 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ILogic bei Migration ausführen (457 / mal gelesen)
chense Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2020 Inventor 2019 auf Windows 10 Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz Nvidia Quadro P4000 32GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2026 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber Schwarm, wieder mal eine Frage meinerseits: Gibt es eine Möglichkeit direkt beim migrieren eine Ilogic-Regel auszuführen? Hintergrund ist, dass wir neue benutzerdefinierte IProperties angelegt haben die im Schriftkopf aufscheinen. Diese würden wir gerne bei der Migration auf Inventor 2026 auch allen Bestandsdaten verpassen. Auch andere Möglichkeiten die über "Alles aufmachen und Ilogic beim Öffnen ausführen" hinausgehen sind gerne gesehen. Danke euch! ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Jan. 2026 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chense
Moin Ich denke nein, es wird nicht funktionieren. iLogic ist auch nur ein Addin und die werden bei der Migration im Aufgabenplaner nicht geladen. Entweder eine Exe erstellen, die mittels ApprenticeServer durch alle Dateien läuft und die iProps ergänzt falls nicht vorhanden. Oder eine externe iLogic, die erst beim nächsten Öffnen der Datei (falls das jemals passiert bei Altdaten) die iProps ergänzt. Der sinnvolle Aufwand hängt dabei von der Menge der Dateien ab, die bearbeitet werden sollen. Sollen mehrere iProps gefüllt werden? Benutzerdefinierte oder Standard? Wo kommen die Werte her? Ist Vault im Spiel? So eine Exe als Konsolenanwendung kann als benutzerdefinierter Task nach der Migration laufen, kann aber auch aus einer Konsole gestartet werden. Eine iLogic die alle Dateien öffnet, aktualisiert und wieder schließt braucht viel zu lange, weil sie im Inventor die Datei komplett lädt. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2026 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinIch denke nein, es wird nicht funktionieren. iLogic ist auch nur ein Addin und die werden bei der Migration im Aufgabenplaner nicht geladen. Entweder eine Exe erstellen, die mittels ApprenticeServer durch alle Dateien läuft und die iProps ergänzt falls nicht vorhanden. Oder eine externe iLogic, die erst beim nächsten Öffnen der Datei (falls das jemals passiert bei Altdaten) die iProps ergänzt. Der sinnvolle Aufwand hängt dabei von der Menge der Dateien ab, die bearbeitet werden sollen. Sollen mehrere iProps gefüllt werden? Benutzerdefinierte oder Standard? Wo kommen die Werte her? Ist Vault im Spiel? So eine Exe als Konsolenanwendung kann als benutzerdefinierter Task nach der Migration laufen, kann aber auch aus einer Konsole gestartet werden. Eine iLogic die alle Dateien öffnet, aktualisiert und wieder schließt braucht viel zu lange, weil sie im Inventor die Datei komplett lädt.
Stimmt an den Zeitaufwand beim Öffnen hatte ich garnicht gedacht ... es geht eigentlich um 3 IProperties die wir momentan noch händisch befüllen. - Anzahl wie gezeichnet - Anzahl spiegelbildlichen - Korrosionsschutz / Farbe Das waren bisher Freitexte auf der Zeichnung (ja Stückzahl gehört da eigentlich gar nicht hin ...) die jetzt wenigstens in Form von Properties genutzt werden ... ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2026 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chense
Moin Sind das jetzt die Inhalte der iProps oder deren Namen? Kommt in jede IDW der gleiche Inhalt in die iProps oder woher "weiß" das zukünftige Programm was es in die iProps schreiben soll? Mich verwirrt die Beschreibung noch etwas. Man kann das ja auch abstrakt beschreiben: 3 benutzerdefinierte iProps Name Inhalt "a 1" "abc" "b 2" "XYZ" "c 3" "123" ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2026 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinSind das jetzt die Inhalte der iProps oder deren Namen? Kommt in jede IDW der gleiche Inhalt in die iProps oder woher "weiß" das zukünftige Programm was es in die iProps schreiben soll? Mich verwirrt die Beschreibung noch etwas. Man kann das ja auch abstrakt beschreiben: 3 benutzerdefinierte iProps Name Inhalt "a 1" "abc" "b 2" "XYZ" "c 3" "123"
Genau nennen wir die 3 einfach so - Momentan werden die einfach noch frei durch Eintrag im I-Properties-Fenster eingetragen - Zukünftig dann während der Freigabe befüllt. Ziel ist einfach, dass auch die "Altdaten" auf dem gleichen Stand sind und man bei einer Nachfertigung die entsprechenden Properties dann dort nachträgt. ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2026 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chense
Moin Also einfach nur 3 benutzerdefinierte iProps ohne Wert in jeder IDW anlegen? Kopier die angehängte Datei auf deinen Rechner und entferne die Endung ".txt". Die exe ist ein Kommandozeilenprogramm, kann aber auch über den Aufgabenplaner aufgerufen werden. Wo du sie hinlegst ist egal. Im Bild sollten alle Infos zur Anlage des Jobs zu erkennen sein. Der Aufrufparameter enthält den Pfad zu den Inventordateien. Das -c steht für benutzerdefinierte iProps und danach kommt die Liste mit Name des iProp und Wert (in dem Fall ist Wert leer). Code: "C:\Temp\Testfiles\2026" -c "a 1" "" "b 2" "" "c 3" ""
Wenn man das Prog in der Kommandozeile -h aufruft, kommt auch eine kurze Hilfe. Ich würde es unbedingt vorher mit einer Kopie der Daten mit begrenzter Anzahl (5-10 IDW) testen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
