  Inventor VBA
  Makro: Bauteile in Baugruppe auf Ursprung ausrichten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Makro: Bauteile in Baugruppe auf Ursprung ausrichten (404 / mal gelesen)
Tommy174
Sehen Sie sich das Profil von Tommy174 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy174
erstellt am: 06. Jan. 2026 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich suche ein Makro, womit ich Bauteile auf den Baugruppenursprung ausrichten kann. Ohne Abhängigkeiten zu vergeben. Ich möchte mehrere Bauteile markieren und alle gleichzeitig auf den Ursprung ausrichten.
Ich habe zwei Posts gefunden die ähnlich sind. Aber nicht genau das ausführen.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001954.shtml#000000
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000379.shtml#000000
Vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Tommy174 am 06. Jan. 2026 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Jan. 2026 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy174 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Funktion Fixieren und am Ursprung platzieren tut es nicht?
Ralf
Tommy174
erstellt am: 06. Jan. 2026 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte sie nicht fixieren. Einfach nur auf den Ursprung schieben.
rkauskh
erstellt am: 06. Jan. 2026 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy174 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Einfach nur schieben, kein Ausrichten der Ebenen, kein Entfernen vorhandener Abhängigkeit, kein Lösen der Fixierung falls vorhanden:
Code:
Option Explicit
Private Sub Move2Zero()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oSelSet As SelectSet
Set oSelSet = oDoc.SelectSet
Dim oSel As Object
For Each oSel In oSelSet
    If TypeOf oSel Is ComponentOccurrence Then
        Dim oOcc As ComponentOccurrence
        Set oOcc = oSel
        Dim oTrans As Matrix
        Set oTrans = oApp.TransientGeometry.CreateMatrix
        Call oOcc.SetTransformWithoutConstraints(oTrans)
    End If
Next
End Sub
Ralf
Tommy174
erstellt am: 06. Jan. 2026 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super genauso.
Vielen Dank!!
