  Inventor VBA
  Verwendung von Parametern im Einzelteil
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Verwendung von Parametern im Einzelteil (377 / mal gelesen)
Frankx
Sehen Sie sich das Profil von Frankx an!   Senden Sie eine Private Message an Frankx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankx
Inventor Professional
erstellt am: 10. Dez. 2025 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte bestimmte Parameter einer geöffneten *.ipt verarbeiten.
Code:
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim oParam As Parameter
    oParam = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item(1)
    Dim sOutput As String
    sOutput = oParam.Value
    MsgBox ("Parameter: " & sOutput)
In der fett gedruckten Zeile gibt es die Fehlermeldung: "Unzulässige Verwendung einer Eigenschaft"
Was mache ich falsch?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Dez. 2025 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Objekte immer mit "Set" zuweisen. Nur Strings und Zahlenwerte ohne Set. Vielleicht gibt's eine Ausnahme, mir fällt gerade keine ein.
Ist das ein Textparameter? Ansonsten ist der Inhalt von Value ein Doublewert in der internen Datenbankeinheit cm, kein String.
EDIT: Befasse dich unbedingt in nächster Zeit auch mal mit dem Setzen von Haltepunkten und der Überwachung von Variablen unter VBA.
Ralf
Frankx
erstellt am: 10. Dez. 2025 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, es funktioniert jetzt.
Das mit den Haltepunkten und Überwachung von Variablen sollte ich mir wirklich mal (wieder) anschauen. Ist aber leider ein Zeitproblem, da ich nur gelegentlich schnell was programmiere, wenn ich als Konstrukteur für mich ein Tool baue.
Da vergisst man auch immer mal Dinge, die man schon mal drauf hatte, wenn man es nicht ständig braucht.
Meist behelfe ich mir, indem ich zwischendurch über msgbox ein paar Zwischenwerte ausgeben lasse.
