 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Blattformat auslesen (485 / mal gelesen)
Frankx Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 08.01.2019 Inventor Professional
erstellt am: 09. Dez. 2025 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern das Blattformat (das aus dem Schriftfeld, bzw. das im Blatt bei Blattgröße eingestellte) auslesen. Als Ergebnis sollte also z.B. ein String "A0" erscheinen. (Es soll nicht aus Höhe und Breite berechnet werden.)
Code: ' Blattformat wird ermittelt Dim oSheet As Inventor.Sheet Set oSheet = oDoc.Sheets.Item(1) Dim sBlattname As String sBlattname = oSheet.Name MsgBox ("Blattname: " & sBlattname) Dim oSheetFormat As SheetFormat Set oSheetFormat = oSheet.SheetFormat Dim sFormat As String sFormat = oSheetFormat.Name MsgBox ("Blattgröße : " & sFormat)
Der Blattname erscheint, aber die Blattgröße bleibt leer. Wo ist der Fehler? Ich habe es auch so versucht: Code: sFormat = oSheet.Properties.Item("SheetSize").Value
oder Code: sFormat = oSheet.Properties.Item("Blattgröße").Value
leider alles ohne Erfolg. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RP4711 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 101 Registriert: 01.03.2024 AIP 2024
erstellt am: 09. Dez. 2025 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
erstellt am: 09. Dez. 2025 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Frankx Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2025 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nun so probiert: Code: Dim sFormat As String sFormat = ActiveSheet.Size MsgBox ("sFormat : " & sFormat)
Ausgabe bleibt leer. ????? Morgen ist auch noch ein Tag. Für heute ist erst mal Schluss. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Dez. 2025 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Moin Sheet.SheetFormat gibt es nicht. Das kann nicht funktionieren. Sheet.Size liefert keinen String, sondern einen DrawingSheetSizeEnum. Das sollte so ebenfalls nicht funktionieren. iLogic erstellt ein spezielles Objekt "ActiveSheet", dass nicht das Gleiche wie DrawingDocument.ActiveSheet ist. Darin ist das Property "Size" mit einem String gefüllt. Unter VBA steht das Objekt nicht zur Verfügung. Muss man selber ran. Kann es sein, dass du oberhalb der nicht funktionierenden Stelle ein "On Error Resume Next" stehen hast und deswegen keine Fehler ausgespuckt werden? Code:
Private Sub SheetSize()Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim sSize As String Select Case oDrawDoc.ActiveSheet.Size Case kA0DrawingSheetSize: sSize = "A0" Case kA1DrawingSheetSize: sSize = "A1" Case kA2DrawingSheetSize: sSize = "A2" Case kA3DrawingSheetSize: sSize = "A3" Case kA4DrawingSheetSize: sSize = "A4" Case Else: sSize = "nn" End Select MsgBox (sSize) End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankx Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2025 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt funktioniert es, damit komme ich erst mal weiter. Mir ist trotzdem nicht klar, wieso ein Parameter, der im Schriftfeld direkt abgerufen werden kann, nicht auch per VBA direkt erreichbar ist. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2025 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Moin Weil es diesen Parameter so gar nicht gibt. Autodesk war bisher nicht der Meinung, dass es diese Eigenschaft in der API braucht. Die Option im Schriftfeldeditor ist auch nichts anderes als ein Platzhalter. Welche Funktion sich dahinter versteckt ist nicht ersichtlich. Solange das mit einer Hand voll Codezeilen zu machen ist, sehe ich da kein echtes Problem. Da gibt es ganz andere Baustellen in der API - teilweise seit Jahrzehnten. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
