 | MuM customX , eine App
Thema: Export Baugruppe nach ifc und rvt (563 / mal gelesen)
Frankx Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 08.01.2019 Inventor Professional
erstellt am: 04. Dez. 2025 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte Baugruppen nach ifc und rvt exportieren. Für die Formate stp und dwfx nutze ich: Code: Call oDoc.SaveAs(sDateiExportFName & ".stp", True) Call oDoc.SaveAs(sDateiExportFName & ".dwfx", True)
das funktioniert. Aber: Code: Call oDoc.SaveAs(sDateiExportFName & ".ifc", True) Call oDoc.SaveAs(sDateiExportFName & ".rvt", True)
funktioniert nicht. Wo ist der Fehler? LG. Frank
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Dez. 2025 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Frankx Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2025 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Bei der rvt bin ich dem Beispiel aus der Doku erfolgreich, aber bei der ifc passiert nichts, auch keine Fehlermeldung. Könnte eventuell daran liegen? "Make sure the RCE(Revit Core Engine) is installed." Was ist da gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2025 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Frankx Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2025 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
