  Inventor VBA
  Darstellung im Modellbrowser ändern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung im Modellbrowser ändern (619 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 19. Mrz. 2025 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass bei alten Baugruppen der Modellbrowser auf "Dateiname" steht, d.h. nach der Zeichnungsnummer erst die Endung kommt und dann das übliche ":1" etc.
Manuell würde ich die Funktion "Browser-Knoten umbenennen" im Reiter "Zusammenfügen" aufrufen und dort von "Dateiname" auf "Vorgabe" ändern. Dann verschwindet wie gewünscht die Dateiendung.
Wie bekomme ich das via VBA hin?
Ich habe mir das AssemblyDocument-Objekt bzw. die BrowserPanes angeschaut aber die richtige Stelle noch nicht gefunden.
Ich erwarte, eine Variable/Eigenschaft in der die aktuelle Einstellung gespeichert ist. Vermutlich über einen Integer mit Konstanten wie Inventor.kFilename, Inventor.kDafault etc.
Mit freundlichen Grüßen
DerBrain87
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Mrz. 2025 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Es gibt keine zugängliche Variable in der das gespeichert ist. Ich vermute Inventor benutzt intern irgendeinen Cache dafür, den sie uns aber nicht offen legen.
Wenn der Displayname der Teile überschrieben wurde, sollte man den auch zurücksetzen. Der Displayname ist der Name der im Browser angezeigt wird, wenn das Teil in einem eigenen Fenster geöffnet wird. Der Displayname wird sonst wieder als Exemplarname eingetragen und das Makro ist scheinbar funktionslos.
Code:
Option Explicit
Private Sub ResetBNodes()
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oAssDoc.DisplayName = ""
Dim oRefedDoc As Document
Dim oOcc As ComponentOccurrence
For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments
    On Error Resume Next
    oRefedDoc.DisplayName = ""
    Dim oRefedOccs As ComponentOccurrencesEnumerator
    Set oRefedOccs = oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences.AllReferencedOccurrences(oRefedDoc)
    For Each oOcc In oRefedOccs
        oOcc.Name = ""
    Next
Next
End Sub
Ralf
