  Inventor VBA
  Texte aus IDw auslesen
Autor Thema:  Texte aus IDw auslesen (570 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2025 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Ich habe folgendes Programm - welches mir die Positionsnummern aus einer Zeichnung ausliest. Ich würde dieses gerne erweitern auf Führungslinientexte und auf einfach TExte - für eine Hilfe / Erweiterung bedanke ich mich schon im voraus
Public Sub Liste()
    ' Get the active drawing document.
    Dim drawDoc As DrawingDocument
    Set drawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim filename As String
    filename = "C:\Collaboration\Exchange\Liste_Zeichnungsnummern.txt"
    ' Ensure directory exists
    If Dir("C:\Collaboration\Exchange", vbDirectory) = "" Then
        MkDir "C:\Collaboration\Exchange"
    End If
    Open filename For Output As #1
    Dim drawSheet As Sheet
    For Each drawSheet In drawDoc.Sheets
        ' Iterate through each value set associated with this balloon.
        Dim drawBalloon As Balloon
        For Each drawBalloon In drawSheet.Balloons
            Dim valueSet As BalloonValueSet
            For Each valueSet In drawBalloon.BalloonValueSets
                Print #1, " Positionsnummer: " & valueSet.Value
            Next
        Next
          Next
    Close #1
    MsgBox "Liste wurde unter -- C:\Exchange -- gespeichert!!"
End Sub
MFG
BlueJay
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 18. Mrz. 2025 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Führungslinientexte sind LeaderNotes
Einfache Texte meint vmtl. GeneralNotes
Es gibt auch eine Auflistung die alle diese Elemente vereint: DrawingNotes
Darin sind aber ggf. auch weitere Elemente enthalten, wie die Hinweistexte zu Biegungen und Gewinden.
Wenn Du nur jeweils an die Texte willst, wird es vorteilhaft sein, das alles als DrawingNote zu deklarieren (Leader- u. GeneralNotes sind jeweils Kinder davon).
z.B.
Code:
Sub test()
        Dim oNote As DrawingNote
        Debug.Print "---- GeneralNotes:"
        For Each oNote In drawSheet.DrawingNotes.GeneralNotes
            'allg. Texte
            Debug.Print oNote.Text
        Next
        Debug.Print "---- LeaderNotes:"
        For Each oNote In drawSheet.DrawingNotes.LeaderNotes
            'Führungslinientexte
        Next
    Next 'sheet
End Sub
Gruß KraBBy
