  Inventor VBA
  ISO-Ansicht erkennen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISO-Ansicht erkennen (686 / mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 30. Jan. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem nachfolgenden Code erstellen wir ein eigenes Blatt in der Zeichnung, das nur Erstansichten von Einzelteilen und Schweißvorbereitungen enthält.
Später im Code werden diese dann alle auf den gleichen Maßstab gebracht und in der Option "nur Modellgeometrie" als DXF exportiert.
Dieses DXF können die Kollegen in der Fertigung dann in das Programm der Brennmaschine einlesen und ggf. vorbereiten (z.B. Bohrungen entfernen etc.)
Das funktioniert soweit gut, aber:
Wir haben immer auf der Zeichnung eine Ansicht (via projizierte Ansicht erstellt) die Isometrisch zum Bauteil bzw. der Baugruppe steht  und die dann teilweise das Programm überfordert bzw. händische Eingriffe unsererseits erfordert.
Daher die Frage ob es die Möglichkeit gibt irgendwie zu erkennen ob eine Ansicht eine ISO-Ansicht (einer anderen Ansicht) ist?
Code:
'Alle Blätter suchen
Dim oSheets As Sheets = oDrawDoc.Sheets
Dim oSheet As Sheet
Dim odrawview As DrawingView
Dim Blattanzahl As Integer = oDrawdoc.Sheets.Count
Dim osheetname As String
Dim hassheet As Integer
hassheet = 0
Dim n As Integer
n = 1
Dim oWeldState As WeldmentStateEnum
Dim oComponent As Object
Dim odrawcount As Integer
odrawcount = 0
For Each oSheet In oSheets
osheetname = oSheet.Name
osheetname = Replace(osheetname, ":", "-")
If osheetname.Contains("Brennzuschnitt") = True
hassheet = hassheet + 1
End If
If osheetname.Contains("Brennschablone_DXF")
oSheet.Delete
End If
Next
If Not hassheet = 0
For n = 1 To hassheet
Try
oDrawdoc.Sheets.Add(9993, 10242, "Brennschablone_DXF" & n)
Catch
End Try
Next
n = 1
If osheetname.Contains("Brennschablone_DXF") = True
oSheet.ExcludeFromPrinting = True
oSheet.ExcludeFromCount = True
End If
Next
If oSheet.Name.Contains("Brennzuschnitt")
oSheet.Activate
For Each odrawview In oSheet.DrawingViews
If odrawview.ParentView Is Nothing
If odrawview.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocumentType = kPartDocumentObject
odrawview.CopyTo(oSheets.Item("Brennschablone_DXF" & n))
Else
Try
odrawview.GetWeldmentState(oWeldState, oComponent)
If oWeldState = kPreparationsweldmentstate
If oComponent.definitiondocumenttype = kPartDocumentObject
End If
End If
Catch
End Try
End If
End If
Next
n = n + 1
End If
Next
n = 1
If oSheet.Name.Contains("Brennschablone_DXF")
If oSheet.DrawingViews.Count = 0
MessageBox.Show("Kein Brennzuschnitt gefunden! Blatt " & oSheet.Name & " wird gelöscht!")
oSheet.Delete
End If
n = n + 1
End If
Next
End If
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Jan. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ist das eine Erstansicht oder eine nachträglich erzeugte Parallelansicht? In beiden Fällen sollte es möglich sein, den
Code:
DrawingView.Camera.ViewOrientationType
zu prüfen. Ein Wert von 10759 bis 10762 sind die Standard Isometrieansichten.
Ralf
