  Inventor VBA
  Exportieren nach Revit
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exportieren nach Revit (715 / mal gelesen)
Frankx
Sehen Sie sich das Profil von Frankx an!   Senden Sie eine Private Message an Frankx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankx
Inventor Professional
erstellt am: 25. Nov. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte per VBA eine Baugruppe nach Revit (*.rfa) exportieren.
Manuell erfolgt das ja über Umgebungen/BIM-Inhalt/Gebäudekomponenten exportieren.
Ich habe es in VBA, analog zum Export als *.stp, probiert mit :
Call oDoc.SaveAs(sDateiExportFName & ".rfa", True)
Das führt aber zu einem Fehler.
Hat jemand eine Idee?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Nov. 2024 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der Export erfolgt über die ComponentDefinition.BIMComponent.ExportBuildingComponent Methode. I weiß aber nicht, ob du durch die AllLeafOccurrences der Baugruppe gehen und jede Komponente einzeln exportieren musst oder ab ein Export der Baugruppe alles mitnimmt.
Ralf
Frankx
erstellt am: 25. Nov. 2024 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nun so probiert:
BIMComponent.ExportBuildingComponent (sDateiExportFName & ".rfa")
Das ergibt einen Laufzeitfehler '424': Objekt erforderlich.
LG Frank
rkauskh
erstellt am: 25. Nov. 2024 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was ist denn BimComponent? Ich sehe keine Zuweisung.
Code:
Private Sub RFA_Export()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oBimComp As BIMComponent
Set oBimComp = oDoc.ComponentDefinition.BIMComponent
Dim sDateiExportFName As String
sDateiExportFName = Left(oDoc.FullDocumentName, InStrRev(oDoc.FullDocumentName, ".")) & "rfa"
Call oBimComp.ExportBuildingComponent(sDateiExportFName & ".rfa")
End Sub
Ralf
Frankx
erstellt am: 26. Nov. 2024 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, jetzt funktioniert es.
Mir war die ComponentDefinition.BIMComponent nicht klar. Bin ja noch Anfänger.
LG Frank
rkauskh
erstellt am: 26. Nov. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dann am besten solche Hinweise in die Suche der API-Hilfe kopieren. Oft findet sich unter dem jeweiligen Hilfeartikel auch ein Beispiel zur Anwendung.
Ralf
