  Inventor VBA
  Geometriedaten auslesen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometriedaten auslesen (643 / mal gelesen)
ThomasHenkel24
Sehen Sie sich das Profil von ThomasHenkel24 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasHenkel24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasHenkel24
erstellt am: 04. Nov. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
207006_RohrDN100_L2800.zip
Ich versuche aus einem kPartDocumentObject die Geometriedaten eines Rohrs auszulesen. Die Länge habe ich gefunden:
Code:
Dim partDef As PartComponentDefinition
Set partDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
'get distance
Dim extrude As ExtrudeFeature
For Each extrude In partDef.Features.ExtrudeFeatures
    Dim extrudeDef As ExtrudeDefinition
    Set extrudeDef = extrude.Definition
    If extrudeDef.ExtentType = kDistanceExtent Then
        Dim distanceEx As DistanceExtent
        Set distanceEx = extrudeDef.Extent
        Debug.Print "Extrusion Name: " & extrude.Name
        Debug.Print "Distance: " & CStr(Format(distanceEx.distance.Value * 10, "0.000 ")) & CStr(distanceEx.distance.Units)
    End If
Next
Jetzt fehlen mir noch die Innen- und Außendurchmesser. Ein Beispieldatei und ein Bild mit den gesuchten Maßen habe ich angehängt. Kann jemand helfen und mir sagen, wie ich an diese Daten komme?
[Diese Nachricht wurde von ThomasHenkel24 am 04. Nov. 2024 editiert.]
ThomasHenkel24
erstellt am: 04. Nov. 2024 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile folgendes gefunden:
Code:
Debug.Print "Parameter"
Dim oParameter As Parameter
For Each oParameter In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters
    Debug.Print "- " & oParameter.Name & " = " & oParameter.Value * 10 & " " & oParameter.Units
Next
Das hilft mir erst mal weiter.
PS: Ich habe im obigen Post 3 Dateien angehängt (ein Bild, eine ipt und ein zip). Angezeigt wird mir im Forum aber nur die letzte. Seht ihr alle drei?
ThomasHenkel24
erstellt am: 05. Nov. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bezeichnung der Variablen und ihre Reihenfolge hängt tatsächlich von der Art der Konstruktion ab. Nachfolgend zwei Beispiele für einfache Rohre:
Beispiel 1
Code:
• d0: = 114,3 mm  -> Außendurchmesser
• d1: = 2 mm      -> Wandstärke
• d2: = 1949 mm  -> Länge
• d3: = 0 grd
Beispiel 2
Code:
• d3: = 2 mm      -> Wandstärke
• d4: = 2800 mm  -> Länge
• d5: = 0 grd
• d6: = 349 mm    -> Innendurchmesser
Die Zuordnung habe ich hier manuell vorgenommen. Wie kann ich diese per Script auslesen? Inventor weiß ja, dass d6 z.B. der Innendurchmesser ist - wie komme ich an diese Information?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Nov. 2024 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasHenkel24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Informationen stecken im Extrusionsprofil. Für einen klar definierten Fall, wie ein Rohr, kann man das recht einfach rausziehen.
Code:
Option Explicit
Private Sub Geometriedaten()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oExtrude As ExtrudeFeature
Set oExtrude = oDoc.ComponentDefinition.Features.ExtrudeFeatures(1)
Dim dLength As Double
Dim dOuterDiam As Double
Dim dInnerDiam As Double
dLength = oDoc.UnitsOfMeasure.ConvertUnits(oExtrude.Extent.Distance.Value, UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits, UnitsTypeEnum.kDefaultDisplayLengthUnits)
If oExtrude.Profile.Item(1).Item(1).Curve.Radius < oExtrude.Profile.Item(2).Item(1).Curve.Radius Then
    dInnerDiam = 2 * oDoc.UnitsOfMeasure.ConvertUnits(oExtrude.Profile.Item(1).Item(1).Curve.Radius, UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits, UnitsTypeEnum.kDefaultDisplayLengthUnits)
    dOuterDiam = 2 * oDoc.UnitsOfMeasure.ConvertUnits(oExtrude.Profile.Item(2).Item(1).Curve.Radius, UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits, UnitsTypeEnum.kDefaultDisplayLengthUnits)
Else
    dInnerDiam = 2 * oDoc.UnitsOfMeasure.ConvertUnits(oExtrude.Profile.Item(2).Item(1).Curve.Radius, UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits, UnitsTypeEnum.kDefaultDisplayLengthUnits)
    dOuterDiam = 2 * oDoc.UnitsOfMeasure.ConvertUnits(oExtrude.Profile.Item(1).Item(1).Curve.Radius, UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits, UnitsTypeEnum.kDefaultDisplayLengthUnits)
End If
MsgBox ("Länge: " & dLength & "mm" & vbCrLf & "Außen: " & dOuterDiam & "mm" & vbCrLf & "Innen: " & dInnerDiam & "mm")
End Sub
Ralf
ThomasHenkel24
erstellt am: 06. Nov. 2024 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ralf.
Nach dem gleichen Schema versuche ich jetzt mal die Daten anderer Geometrien aus den RevolverFeatures und den entsprechenden CurveTypen auszulesen. Wie du schon geschrieben hast, kann das aber bei nicht trivialen Formen sehr schnell aus dem Ruder laufen.
rkauskh
erstellt am: 06. Nov. 2024 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasHenkel24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Fragte ist wo du schlußendlich hin möchtest. Wenn du versuchst eine universelle Abmessungsermittlung zu erstellen, ist das Vorgehen vermutlich nicht zielführend. Es gibt einfach zu viele Varianten ein und dasselbe Endergebnis zu erreichen bzw. mehrdeutige Egebnisse.
Ralf
