  Inventor VBA
  Werte der OrientedMinimumRangeBox nach Größe sortieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Werte der OrientedMinimumRangeBox nach Größe sortieren (911 / mal gelesen)
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 17. Jul. 2024 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich benutze ja oft und gern die OrientedMinimumRangeBox, nur erscheint mir die Reihenfolge der drei ermittlten Maße irgendwie zufällig zu sein. Ich würde die gern von groß nach klein sortiert bekommen, aber das ist nicht der Fall. Die drei Zahlen kommen zwar als oOBox.DirectionOne.Length, oOBox.DirectionTwo.Length und oOBox.DirectionThree.Length, aber im Gegensetz z. B. zu der in der Dynamik üblichen Indizierung der Trägheitsachsen ist hier nicht die erste die größte.
Da ich nicht annehmen, dass sich das leicht ändern lässt, muss ich sie im Code wohl selber sortieren. Daher meine Frage:
Wie kann ich drei beliebige vorliegende Zahlenwerte der Größe nach sortiert drei Ausgabevariablen zuordnen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Jul. 2024 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Stimmt, die Reihenfolge läßt sich nicht beeinflussen. Wie die Reihenfolge zustande kommt, hat sich mir auch noch nicht erschlossen.
Probier mal, es in ein Array einzulesen und dort zu sortieren. Etwa so:
Code:
Option Explicit
Private Sub sort()
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSB As SurfaceBody
Set oSB = oPartDoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1)
Dim oArr(2) As Double
oArr(0) = oSB.OrientedMinimumRangeBox.DirectionOne.Length
oArr(1) = oSB.OrientedMinimumRangeBox.DirectionTwo.Length
oArr(2) = oSB.OrientedMinimumRangeBox.DirectionThree.Length
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim dTemp As Double
For i = 0 To 2
    For j = i + 1 To 2
        If oArr(i) < oArr(j) Then
            dTemp = oArr(j)
            oArr(j) = oArr(i)
            oArr(i) = dTemp
        End If
    Next
Next
MsgBox ("LxBxH: " & oArr(0) & " x " & oArr(1) & " x " & oArr(2))
End Sub
Ralf
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 18. Jul. 2024 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, Danke, ist schon eingebaut und funktioniert super.
Aber wo wir grad dabei sind: Funktioniert die OrientedMinimumRangeBox eigentlich auch für Assemblies?
Wenn ich den Code, wie er jetzt ist, in einer iam aufrufe, gibt es Mecker bei "Set oPartDoc = oApp.ActiveDocument", was ich auch verstehe, denn ein Asm ist kein Part.
Der alte Code für die xyz-box hatte eine Unterscheidung nach ipt oder iam und nahm dann entsprechend oPart... oder oAsm... Das krieg ich noch kopiert, ich weiß aber nicht, ob der Aufruf der OrientedMinimumRangeBox dann nicht anders erfolgen muss und ob er für iam überhaupt funktioniert.
Roland
rkauskh
erstellt am: 18. Jul. 2024 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ja, das geht auch für Baugruppen. Man kann sich dabei die automatische Typkonvertierung von VBA zu Nutze machen, die ein Document je nach Bedarf später in ein PartDocument bzw. AssemblyDocument umwandelt.
Mir ist noch ein Fehler aufgefallen. Bei Bauteilen würde nur der erste Volumenkörper berücksichtigt. Das stimmt bei MBP's dann möglicherweise nicht. Ich hatte übersehen, dass die ComponentDefinition diese Box für den Gesamtkörper bereitstellt.
Für leere Bauteile und Baugruppen ist noch eine Fehlerbehandlung dazugekommen.
Code:
Option Explicit
Private Sub sort()
If Not ThisApplication.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject And Not ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then
    Call MsgBox("Funktion nur in Baugruppen und Bauteilen Verfügbar.", vbExclamation, "OrientedMinnimumBox")
    Exit Sub
End If
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oCompDef As ComponentDefinition
Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
On Error Resume Next
Dim oOMB As OrientedBox
Set oOMB = oCompDef.OrientedMinimumRangeBox
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox ("L x B x H: 0 x 0 x 0")
    Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
oArr(0) = oCompDef.OrientedMinimumRangeBox.DirectionOne.Length
oArr(1) = oCompDef.OrientedMinimumRangeBox.DirectionTwo.Length
oArr(2) = oCompDef.OrientedMinimumRangeBox.DirectionThree.Length
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim dTemp As Double
For i = 0 To 2
    For j = i + 1 To 2
            dTemp = oArr(j)
            oArr(j) = oArr(i)
            oArr(i) = dTemp
        End If
    Next
Next
MsgBox ("L x B x H: " & oArr(0) & " x " & oArr(1) & " x " & oArr(2))
End Sub
Ralf
