  Inventor VBA
  Abfrage
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Abfrage (887 / mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 29. Mai. 2024 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, mit der ich bei Modellzuständen abfragen kann, ob die "Familienbearbeitung" aktiv ist?
Ich habe selbst schon gesucht, jedoch nichts finden können.
Andreas
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Mai. 2024 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das steht im ModelStates.MemberEditScope Property. Mögliche Werte sind kEditActiveMember oder kEditAllMembers.
Ralf
Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 30. Mai. 2024 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
Andreas
Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 31. Mai. 2024 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
weißt du ob auch ein Event ausgelößt wird wenn die Familienbearbeitung aktiviert/deaktiviert wird?
Mit dem ModelStateEvents bekomme ich nur mit wenn der Modellzustand geändert wird und mit den UserImputEvents konnte ich den Event auch nicht abfangen.
Andreas
rkauskh
erstellt am: 31. Mai. 2024 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ein dediziertes Event gibt es meines Wissens nicht. In einem kurzen Test wurde nur das TransactionEvent.OnCommit ausgelöst. Von dem könnte man die Parameter auf Übereinstimmung prüfen. Da die TrasnsacionEvents sehr häufig ausgelöst werden, könnte es zu Performanceeinbußen kommen. Ob sich das merklich auswirkt, müsste man ausprobieren.
Ralf
Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 31. Mai. 2024 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
schade, dann schaue ich ob ich es mit den TrasnsacionEvents hin bekomme.
Andreas
Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 11. Jul. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
also ich habe es hinbekommen mit der Folgenden abfrage:
TransactionObject.DisplayName = "Anforderung für automatisches Erstellen umschalten"
Zu den Performanceeinbußen kann ich aber noch nichts sagen. Ich beobachte es jetz Mal.
Gruß Andreas
