  Inventor VBA
  Stückliste vba Export
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Stückliste vba Export (957 / mal gelesen)
Sergei1985
Sehen Sie sich das Profil von Sergei1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Sergei1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sergei1985
Catia V5 R24
Inventor 2024
erstellt am: 08. Apr. 2024 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine Frage wie man eine Stückliste aus einer Zeichnung mittels VBA exportieren kann. Ich habe schon sämtliche Codes hier aus dem Forum kopiert und angepasst... liegt wahrscheinlich am Benutzer...
Mir würde es reichen wenn die Stückliste in ein bestimmtes Verzeichnis "W:\000000_Transfer\CAD-Miclas X" exportiert wird. Diese soll nicht sortiert oder formatiert werden.
Verwendet wir Inventor 2024
Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Schönen Gruß aus dem Westerwald
Sergej
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergei1985 10 Unities + Antwort hilfreich
PartsList.Export Method
das tut nicht?
Zugriff über ActiveDocument.ActiveSheet.PartsLists.item(1)
Gruß KraBBy
Sergei1985
Catia V5 R24
Inventor 2024
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich kein VBA programmieren. Ich kann mir mal mit anderen Codes behelfen indem ich hin und her kopiere bis es geht.
Wie könnte der Code aussehen?
Vielen Dank
Sergei1985
Catia V5 R24
Inventor 2024
erstellt am: 08. Apr. 2024 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Code gefunden der fast genau das macht was ich haben möchte.
Sub Stückliste()
Dim oapp As Inventor.Application
Set oapp = ThisApplication
If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig"
Exit Sub
End If
Dim oDrawDoc As Inventor.DrawingDocument
Set oDrawDoc = oapp.ActiveDocument
Dim sAuthor, sPath, sFileName, sTXTFileName As String
Dim oPropSet As PropertySet
Dim iProp As Property
'Pfad anpassen
sPath = "C:\Temp\"
If oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then
    MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt"
    Exit Sub
ElseIf oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then
    MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!", vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten"
End If
Dim oPartslist As PartsList
Set oPartslist = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
Dim oRefedDoc As Document
Set oRefedDoc = oPartslist.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
sAuthor = oRefedDoc.PropertySets(1)("Author").Value
If sAuthor = "" Then
    MsgBox "iProp Author in Datei " & vbclf & oRefedDoc.FullDocumentName & vbCrLf & " ist leer. Abbruch", vbCritical, "leeres iProp"
    Exit Sub
End If
sFileName = sAuthor & ".txt"
sTXTFileName = sPath & sFileName
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fs.FolderExists(sPath) Then MkDir sPath
Call oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(sTXTFileName, kTextFileTabDelimited)
End Sub
Die Stückliste müsste jetzt nur noch in Excel gespeichert werden und der Dateiname sollte aus den Benutzerdefinierten Felder kommen.
KraBBy
Win11
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergei1985 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas angepasst:
Code:
Option Explicit
Sub Stückliste()
        Exit Sub
    End If
    'Pfad anpassen
    sPath = "C:\Temp\"
'    sPath = "W:\000000_Transfer\CAD-Miclas X\"    'wenn diese Zeile nicht mehr auskommentiert ist, sollte es passen!
        Exit Sub
    End If
        MsgBox "iProp Author in Datei " & vbCrLf & oRefedDoc.FullDocumentName & vbCrLf & " ist leer. Abbruch", vbCritical, "leeres iProp"
        Exit Sub
    End If
    sFileName = sAuthor & ".xlsx"  'Dateiendung angepasst
    Dim fs As Object
    Call oPartslist.Export(sTXTFileName, kMicrosoftExcel)  'geändert auf Excel (und Variable oPartslist benutzt)
End Sub
Das hat bei mir (in 1 Testlauf) geklappt.
Der Dateiname ist aus dem iProperty "Author". Was wäre Dein Wunsch? bzw. welche benutzerdefinierten Felder meinst Du?
Gruß KraBBy
Sergei1985
Catia V5 R24
Inventor 2024
erstellt am: 09. Apr. 2024 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei mir werden die msgboxen angemeckert.
Fehler beim Kompelieren: Falsche Anzahl an Argumenten oder ungültige Zuweisung zu einer Eigenschaft.
Wenn ich die auskommentiere, läuft das Makro durch.
Dateiname: Wenn ich mir schon was wünschen darf ;-) , der Dateiname soll sich aus der Z_Artikel Nr. und der Z_Bezeichnung1 zusammensetzen.
Beim PDF Export habe ich das hinbekommen jedoch funktionieren diese Zeilen nicht in diesem Code.
Vielen Dank und einen schönen Start in den Dienstag.
KraBBy
Win11
erstellt am: 09. Apr. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergei1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen Fehler bei den Messageboxen konnte ich nicht nachvollziehen. Ich habe die entsprechenden Zeilen im Sub test_MsgBoxen zusammenkopiert. Das lief ...
Der Dateiname wird nun aus den beiden Benutzer-iProp. zusammengesetzt. Bitte bei den Namen nochmal genau hinschauen, ob die passen!
Ich habe noch eine Function clear_DatName ergänzt. Die habe ich schon so im Einsatz. Sie soll verhindern, dass verbotene Zeichen im Dateinamen landen (wie \ oder : ). Auch Leerzeichen u.a. nehme ich raus. Kann gut sein, dass Dir das zu weit geht. Ggf. einfach die entsprechende Zeile auskommentieren!
Code:
Option Explicit
Sub Stückliste()
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    If oApp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim sPath As String, sFileName As String, sTXTFileName As String
    'Pfad anpassen
    sPath = "C:\Temp\"
        Exit Sub
    End If
  Dim vArtikel As Variant, vBezeichnung As Variant
  vArtikel = ReadCustomiProperty(oRefedDoc, "Z_Artikel Nr.")      ' ### ggf. Name anpassen!
  vBezeichnung = ReadCustomiProperty(oRefedDoc, "Z_Bezeichnung1")
    If IsNull(vArtikel) Or IsNull(vBezeichnung) Then
        MsgBox "iProp 'Z_Artikel Nr.' und/oder 'Z_Bezeichnung1' existiert nicht!", vbInformation + vbOKOnly, "leeres iProp - Abbruch"
        Exit Sub
    End If
    sFileName = vArtikel & "_" & vBezeichnung & ".xlsx"  'Trennzeichen ggf. anpassen
    sFileName = clear_DatName(sFileName)    'Function unten, Konformität f. Dateiname herstellen
    Dim fs As Object
End Sub
Private Sub test_MsgBoxen()
    MsgBox "iProp Author in Datei " & vbCrLf & "oRefedDoc.FullDocumentName" & vbCrLf & " ist leer. Abbruch", vbCritical, "leeres iProp"
End Sub
Public Function ReadCustomiProperty(ByRef doc As Document, _
ByRef PropertyName As String, _
Optional forceStringReturn As Boolean = False) As Variant
'Wert aus iProp lesen
' forceStringReturn: gibt "" zurück, (statt Null) auch wenn Prop. nicht existiert
    'Default-Rückgabewert (wenn Prop nicht existiert)
    If forceStringReturn Then ReadCustomiProperty = "" Else ReadCustomiProperty = Null
    'raus, wenn doc nicht gesetzt ist
    If doc Is Nothing Then Exit Function
        'Rueckgabe mit Defaultwert
    ' Get the custom property set.
    Dim customPropSet As PropertySet
'    Set customPropSet = doc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    Set customPropSet = doc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")  'internalName
    ' Get the existing property, if it exists.
    Dim prop As Property
    On Error Resume Next
    Set prop = customPropSet.Item(PropertyName)
    ' Check to see if the above call failed.  If it failed
    ' then the property doesn't exist.
    If Err.Number <> 0 Then
    ' Failed to get the existing property
        If False = forceStringReturn Then ' keine Meldung bei forceStringReturn
'            MsgBox "iProperty existiert nicht!" & vbCrLf _
'                & PropertyName, vbCritical, "Fkt. ReadCustomiProperty"
        End If
    Else
        'Prop existiert, Wert lesen
        ReadCustomiProperty = prop.Value
    End If
    On Error GoTo 0
End Function
Function clear_DatName(str As String) As String
    ' wandelt einen gegebenen Text in einen "konformen Text"
    ' dieser neue Wert wird zurückgegeben
    ' ### nach Wunsch anpassen
    '      Zeilen auskommentieren, wenn ein Zeichen nicht ersetzt werden soll
    Dim name_alt As String
    Dim name_neu As String
    name_alt = str
    name_neu = str
    name_neu = Replace(name_neu, " ", "_")      'alle Leerz. ersetzen
    'name_neu = Replace(name_neu, "-", "_")      'Bindestriche ersetzen
    name_neu = Replace(name_neu, ",", "_")
    name_neu = Replace(name_neu, "ä", "ae")    'Umlaute...
    name_neu = Replace(name_neu, "Ä", "Ae")
    name_neu = Replace(name_neu, "ö", "oe")
    name_neu = Replace(name_neu, "Ö", "Oe")
    name_neu = Replace(name_neu, "ü", "ue")
    name_neu = Replace(name_neu, "Ü", "Ue")
    name_neu = Replace(name_neu, "ß", "ss")
    name_neu = Replace(name_neu, "^", "_")
    name_neu = Replace(name_neu, "°", "_")
    name_neu = Replace(name_neu, """", "_")    'Anführungszeichen (")
    'name_neu = Replace(name_neu, "§", "_")
    'name_neu = Replace(name_neu, "$", "_")
    'name_neu = Replace(name_neu, "%", "_")
    'name_neu = Replace(name_neu, "&", "_")
    name_neu = Replace(name_neu, "/", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    name_neu = Replace(name_neu, "\", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    name_neu = Replace(name_neu, "=", "_")
    name_neu = Replace(name_neu, "?", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    name_neu = Replace(name_neu, "*", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    name_neu = Replace(name_neu, "~", "_")
    name_neu = Replace(name_neu, "<", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    name_neu = Replace(name_neu, ">", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    name_neu = Replace(name_neu, "|", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    name_neu = Replace(name_neu, ":", "_")  ' nicht für Dateinamen zugelassen
    'name_neu = Replace(name_neu, "[", "(")
    'name_neu = Replace(name_neu, "]", ")")
    dErsetzen name_neu 'Sub, doppelte __ ersetzen, rekursiv
    'Rückgabewert
    clear_DatName = name_neu
End Function
Private Sub dErsetzen(ByRef txt)
' doppelte Unterstriche "__" werden durch einfache "_" ersetzt
' rekursiv
    If Not (0 = InStr(txt, "__")) Then
        txt = Replace(txt, "__", "_")  'doppelte __ ersetzen
    End If
    If Not (0 = InStr(txt, "__")) Then dErsetzen txt 'Rekursion
End Sub
Gruß KraBBy
Sergei1985
Catia V5 R24
Inventor 2024
erstellt am: 09. Apr. 2024 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh das ist auf jeden Fall mehr als ich haben wollte
Vielen Dank
