  Inventor VBA
  Stückliste sortieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Stückliste sortieren (797 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein VBA Programm das ich gerne aufbohren würde. Alle Objekte unter 200 werden ausgeblendet - alle Objekte über 200 sollen neu sortiert nach Nummer und folgende soll die Objektnummer neu vergeben werden aufsteigend von 200
Hier der Code - mein Problem ist eigentlich nur die neu vergabe von Objktnummern über 200
Freue mich über jede Hilfestellung - Danke und Gruss
Public Sub StückSortZeich()
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPartsList As PartsList
Set oPartsList = oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
    For i = 1 To oPartsList.PartsListRows.Count
    oPartsList.PartsListRows.Item(i).Visible = True
If (oPartsList.PartsListRows.Item(i).Item("Objekt")) < 199 Then oPartsList.PartsListRows.Item(i).Visible = False
Next
        sPartsListSortString1 = "ESM-Nr."
        Call oPartsList.Sort(sPartsListSortString1, True)
          'Call oPartsList.Renumber
            'oPartsList.SaveItemOverridesToBOM
          ' For i = 1 To oPartslist.PartsListRows.Count
          ' oPartslist.PartsListRows.Item(i).Visible = True
          'If (oPartslist.PartsListRows.Item(i).Item("Objekt")) > 199 Then oPartslist.PartsListRows.Item(i).Visible = True
          '  Next
End Sub
MFG
BlueJay
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Feb. 2024 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das neu nummerieren unterstützt keine Startwertvorgabe. Da hilft nur selber statisch überschreiben. Dazu musst du natürlich vorher den Index der Spalte Objekt ermitteln, da in einer Teileistenzeile die Zellen nur mit Index angesprochen werden können.
Und bitte, auch wenn es etwas mehr Mühe macht, deklariere Variablen. Das funktioniert in kleinen Makros ohne, aber in größeren sucht man sich im Fehlerfall den Wolf.
Code:
Option Explicit
Dim j As Integer
For j = 1 To oPartsList.PartsListColumns.count
    If oPartsList.PartsListColumns(j).Title = "OBJEKT" Then Exit For
Next
If j > oPartsList.PartsListColumns.count Then
    MsgBox ("Spalte Objekt nicht gefunden. Abbruch")
    Exit Sub
End If
Dim i As Integer
For i = 1 To oPartsList.PartsListRows.count
Next
Dim sPartsListSortString1 As String
Dim k As Integer
k = 200
    If oPartsList.PartsListRows.Item(i).Visible = True Then
        oPartsList.PartsListRows.Item(i).Item(j).Value = k
        k = k + 1
    End If
Next
'For i = 1 To oPartsList.PartsListRows.count
'Next
End Sub
Ralf
