  Inventor VBA
  ThisDoc.Launch - Mit Vorgabeansicht öffnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ThisDoc.Launch - Mit Vorgabeansicht öffnen (1055 / mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 19. Jan. 2024 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal eine Frage von mir:
Wir speichern unsere Dateien üblicherweise in der Ansicht "Vorgabe" um Arbeitselemente, Skizzen etc. auszublenden.
Dazu haben wir eine ILogic-Regel die mit "ThisDoc.Launch(Pfad)" alle Unterbauteile/Baugruppen öffnet.
Bis vor kurzem haben wir auf Inventor 2019 gearbeitet, da wurden dann diese Dateien auch in der gespeicherten Ansicht geöffnet.
Seit Inventor 2024 ist das Verhalten allerdings so, dass die Datei in der Ansicht "Primär" geöffnet wird.
Daher nun die Frage kann ich beim ThisDoc.Launch - Befehl direkt festlegen, dass in der Ansicht "Vorgabe" geöffnet wird?
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Jan. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Zuerst mal in den Anwendungsoptionen, Reiter "Datei" links unten die "Datei öffnen" Optionen kontrollieren. Dort sollte zuletzt aktive voreingestellt sein. Wenn das Problem so nicht zu lösen ist, statt ThisDoc.Launch halt ThisApplication.Documents.OpenWithOptions verwenden.
Die Launch Methode entspricht in etwa dem Doppelklick auf eine x-beliebige Datei im Windows Explorer. Da wird mit der in der Registry hinterlegten Standardanwendung die Datei geöffnet.
Ralf
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 19. Jan. 2024 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*EDITH*
Mea Culpa habe den Fehler gefunden ... man müsste natürlich die Namevaluemap auch noch erstellen ...
Üs sind unterwegs
*/EDITH*
Erst einmal herzlichen Dank für den Tipp. Nur komme ich mit dem Designviewrepresentation-Object hier noch nicht klar
Könntest du mir weiterhelfen was an diesem Code hier falsch ist? Die fett markierte Zeile schiesst mir einen Fehler.
Code:
Try
Dim openoptions As NameValueMap
openoptions.Value("DesignViewRepresentation") = "Vorgabe"
ThisApplication.Documents.OpenWithOptions(orefdocname, openoptions)
Catch
ThisDoc.Launch(orefdocname)
End Try
[Diese Nachricht wurde von chense am 19. Jan. 2024 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 19. Jan. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Eine NameValueMap muss nicht nur deklariert, sondern auch leer erstellt werden. Das ist ein bißchen anders als bei Variablen. Außerdem werden Name/Inhalt Paare per Add-Methode hinzugefügt. Probier mal:
Code:
Try
Dim openoptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
openoptions.Add("DesignViewRepresentation","Vorgabe")
Catch
End Try
Ralf
