  Inventor VBA
  Darstellung Einzelteil aus Schweißbaugruppe erkennen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Einzelteil aus Schweißbaugruppe erkennen (882 mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 08. Nov. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen doch relativ oft für Zuschnittszeichnungen die Möglichkeit uns die Ansichten aus der Schweißbaugruppe zu holen und dann gerade bei kleineren Baugruppen Schweißen, Bearbeitung und Zuschnitte in einer DWG (teils sogar auf einem Blatt) darzustellen.
Ich würde nun gerne mit ILogic erkennen ob es sich bei einer solchen Ansicht um die eigentliche Schweißbaugruppe oder eben um eine Einzelteil/Zuschnittsansicht aus der Baugruppe handelt.
Mein erster Ansatz war über den Referenced Documenttype zu gehen:
odrawview.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocumentType = kPartDocumentObject
Das funktioniert aber nicht, da der Dokumenttyp der Referenz auch bei Einzelteilen in so einem Fall Assembly ist.
Gibt es hier eine Möglichkeit?
Vielleicht noch der Hintergrund, falls jemand in eine andere Richtung gehen würde:
Ziel ist es alle Erstansichten (erkennbar über ParentView is Nothing), die ipts darstellen auf ein separates Blatt zu kopieren, das ich anschließend in ein DXF exportiere.
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 08. Nov. 2023 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur auf die schnelle eine (verrückte?) Idee
für jede Ansicht
Schleife über alle DrawingView.DrawingCurves
DrawingCurve.ModelGeometry
Von da zur Occurrence navigieren (?)
Sobald die zweite Occurence zu einer Kurve auftaucht, handelt es sich um die Bgr. und die Schleife kann abgebrochen werden.
Kommt die Schleife zum Ende ist es der andere Fall.
Ich vermute(!), dass .ModelGeometry ein proxy-Objekt zurück gibt. Das hat die Eigenschaft .ContainingOccurrence.
Hoffentlich gibt es eine bessere Option
Gruß KraBBy
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Nov. 2023 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wie generiert ihr die Erstansicht dieser Einzelteile? Nehmt ihr eine Erstansicht der Baugruppe und blendet alle nicht benötigten Teile aus? Wenn eine Erstansicht eines Bauteiles eingefügt wird, ist auch der DocumentType des ReferencedDocumentDescriptors ein kPartDocumentObject. Ich versteh es irgendwie nicht.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2023 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
Moin
Wir nehmen eine Schweißbaugruppe - Dort hat man ja beim erstellen einer Erstansicht im Reiter Modellzustand über die unterste Auswahl (Vorbereitung) die Möglichkeit nicht nur die ganze Baugruppe sondern auch die einzelnen Bleche einer Schweißbaugruppe auszuwählen. Hat für uns den Vorteil, dass wir bei kleineren Baugruppen alles auf ein Blatt ziehen können und die Positionsnummern der Bleche nicht überschrieben werden müssen.
Nun hat unsere Brennschneidmaschine das Problem, dass sie beim Einlesen von DXF erstens nicht mit unterschiedlichen Maßstäben und zweitens nicht mit zu vielen komplizierten Ansichten auf einem Blatt klarkommt.
Die Idee wäre also ein "Zuschnitts_DXF"-Blatt in folgenden Schritten zu erstellen.
1) (hier hakts eben noch) identifiziere alle Blechzuschnitte
2) Kopiere diese in ein neues Blatt
3) Lösche alle Zweit,Dritt etc.-Ansichten
4) Bringe alle Ansichten auf den kleinsten auf dem Blatt verwendeten Maßstab
5) Exportiere ein DXF mit "Nur Modellgeometrie"
Ohne Schritt 1 muss man halt leider momentan alle Schweißansichten etc. löschen - Ist für die AV eine nervige Arbeit die wir ihnen gerne abnehmen würden.
rkauskh
erstellt am: 09. Nov. 2023 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@KraBBy
Das geht viel einfacher.
Code:
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oActiveSheet As Sheet
    Set oActiveSheet = oDrawdoc.ActiveSheet
    Dim oView As DrawingView
    Set oView = oApp.CommandManager.Pick(kDrawingViewFilter, "Zeichnungsansicht auswählen....")
    Dim oWeldState As WeldmentStateEnum
    Dim oComponent As Object
    Call oView.GetWeldmentState(oWeldState, oComponent)
    If oWeldState = kPreparationsWeldmentState Then
        If oComponent.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
            Call MsgBox("Ansicht ist Bauteil aus Schweißvorbereitung", vbInformation, "GetDrawView")
        End If
    End If
Ralf
RKW Solutions GmbH
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt genau das hab ich gesucht! Und schon erstellen diese DXF sich automatisch!
Üs sind unterwegs!
