  Inventor VBA
  Schweißsymbole automatisch mit vba code löschen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißsymbole automatisch mit vba code löschen (1180 / mal gelesen)
Mohammad
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Mohammad an!   Senden Sie eine Private Message an Mohammad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mohammad
erstellt am: 11. Sep. 2023 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche ein vba code, das alle erzeugten Schweißsymbole in eine Zeichnung automatisch löschen kann.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 12. Sep. 2023 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/adding-welding-symbol-through-api/td-p/5690207
Man müsste klären, ob diese Symbole mittlerweile in der der API enthalten sind. Im Moment habe ich keinen IV zur Hand, um das selbst zu prüfen.
Gruß KraBBy
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Sep. 2023 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Schweißsymble werden in der API weiterhin nicht unterstützt. Ein automatisiertes Löschen ist so nicht mnöglich.
Müssen die Symbole unbedingt gelöscht werden oder würde unsichtbar schalten ausreichen? Unsichtbar schalten für alle Ansichten auf dem aktiven Blatt sollte so möglich sein:
Code:
Option Explicit
Private Sub SwitchWeldSymbolsVis()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oDrawView As DrawingView
Dim oSS As SelectSet
Set oSS = oDrawDoc.SelectSet
For Each oDrawView In oDrawDoc.ActiveSheet
    Call oSS.Clear
    Call oSS.Select(oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews(1))
    Dim oCD As ControlDefinition
    Set oCD = oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DrawingWeldAnnotationVisibilityInViewCtxCmd")
    Call oCD.Execute
Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Mohammad
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Sep. 2023 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich danke dir für dir  Antwort. die Symbole Müssen nicht unbedingt gelöscht. es würde  mir ausreichen, wenn die unsichtbar sind.
ich habe mit dem Code versucht aber ich bekamm den Laufzeitfehler 438 (Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht) bei Zeile:For Each oDrawView In oDrawDoc.ActiveSheet (sieh anhang)
rkauskh
erstellt am: 12. Sep. 2023 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Sorry, da fehlt etwas. Die Zeile
Code:
bitte ersetzen mit:
Code:
For Each oDrawView In oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews
Ralf
RKW Solutions GmbH
Mohammad
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Sep. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim oDrawView As drawingView
    Call oSS.Clear
    Call oCD.Execute
Next
    ' Aktualisieren der Zeichnung
    oDrawDoc.Update
End Sub
ich dabke dir für die Hilfe ☺
ich habe jetzt damit versucht. Das Code zeigt jetzt keine Fehler mehr und die Ansichten werden markiert und irgendwie durchgesucht aber die Schweißsymbole werden nicht unsichbar.
KraBBy
Win11
erstellt am: 12. Sep. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
In dieser Zeile ist auch noch was zu tun:
Code:
sollte sein
Code:
Call oSS.Select(oDrawView)
Sonst wird immer nur die erste Ansicht markiert...
Gruß KraBBy
rkauskh
erstellt am: 12. Sep. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@KraBBy
Stimmt. Das passiert wenn man zwischen Tür und Angel noch eben schnell die Schleife ergänzt und nicht testet. Danke
Ralf
RKW Solutions GmbH
Mohammad
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Sep. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
    Call oSS.Clear
    Call oCD.Execute
Next
    oDrawDoc.Update
End Sub
Hallo @KraBBy
Du hast Recht. ich habe die entsprechend aktualisiert jetzt werden alle Ansichte gewählt aber leider die Schweißsymbole nicht unsichtbar eingestellt
Mohammad
Maschinenbauer
erstellt am: 13. Sep. 2023 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht darin liegen, dass ich die Inventor 2023 verwende? da ich mitbekommen habe dass ein zugriff auf die schweißsybole erst ab Inventor 2024 möglich ist.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der erstellte Code schaltet die Schweisskommentare unsichtbar, nicht die Schweiss-Symbole
Mohammad
Maschinenbauer
erstellt am: 13. Sep. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Ahnung wie ich die Schweißsymbole ausblinden kann (statt die Schweisskommentare)
rkauskh
erstellt am: 13. Sep. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dann probiere es mal damit:
Code:
    Call oSS.Clear
    ' Schweißkommentare
    'Set oCD = oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DrawingWeldAnnotationVisibilityInViewCtxCmd")
    ' Modellschweißsymbole
    Set oCD = oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DLxWeldSymbolVisibilityCmd")
    Call oCD.Execute
Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
Mohammad
Maschinenbauer
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin rkauskh,
ich danke dir für die Rückmeldung. leider hat das auch nicht geklappt. hast du es probiert?
rkauskh
erstellt am: 14. Sep. 2023 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mohammad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ja, hab ich probiert. Ich habe eine Schweißbaugruppe erzeugt und dort eine Kehlschweißnaht zwischen zwei Bauteilen eingefügt. Im Dialog für die Schweißnaht habe ich das Häkchen bei "Schweißsymbol erzeugen" gesetzt. In der Zeichnung habe ich dann eine Erstansicht der Schweißbaugruppe erzeugt und die Modellschweißsymbole abgerufen. Mit dem Makro kann ich jetzt die Schweißsymbole in der Zeichnung unsichtbar/sichtbar schalten.
Ralf
RKW Solutions GmbH
