  Inventor VBA
  VBA Problem nach Neuinstallation Version 2024
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  VBA Problem nach Neuinstallation Version 2024 (1250 mal gelesen)
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 08. Aug. 2023 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meinen Rechner neu installiert mit Inventor 2024. Da war dann erst kein VBA dabei. Habe es nachinstalliert. Es kommt aber immer die Meldung:
"Class not registered.
Looking for object with
CLSID:{c62a69f0-16dc-11ce-9e98-00aa00574a4f}"
Was kann das sein - und wie stelle ich das ab?
Neuinstallation von Inventor bringt nichts.
Reparaturinstallation hat man ja erfolgreich rausgeschmissen.
Bin für jeden Tipp dankbar!
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Aug. 2023 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hast du MS Office deinstalliert? Schau mal bitte in C:\Windows\SysWOW64 bzw. C:\Program Files\Microsoft Office\root\vfs\System nach einer FM20.dll. Wenn die dort fehlt, eventuell mal auf einem anderen Rechner nachsehen und von dort kopieren.
Danach eine Eingabeaufforderung als Administrator starten und nacheinander diese Befehle eingeben:
Code:
regsvr32 /u FM20.DLL
Code:
regsvr C:\Windows\SYSWOW64\FM20.DLL
bzw.
regsvr C:\Program Files\Microsoft Office\root\vfs\System\FM20.DLL
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Lothar Boekels
erstellt am: 09. Aug. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
ich habe den Rechner komplett neu aufgesetzt.
Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Die FM20.DLL ist es wohl nicht alleine gewesen.
Gibt es keine Reparaturinstallation von VBA mehr. Beim Inventor ist die auch nicht mehr vorhanden.
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 09. Aug. 2023 editiert.]
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 06. Nov. 2023 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht, unnötig, sorry
Berno
[Diese Nachricht wurde von BernoAn am 06. Nov. 2023 editiert.]
