  Inventor VBA
  Position von DrawingSketch
Autor Thema:  Position von DrawingSketch (787 mal gelesen)
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 02. Aug. 2023 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade bin ich dabei ein Tool zu basteln, das verschiedene Elemente von einer idw in eine andere kopiert. Eines dieser Elemente ist eine DrawingSketch.
Folgend für den Fall, dass die Skizze an keiner Ansicht hängt. (Das .Parent Objekt ist dann das Sheet)
Mein Weg ist bisher:
neue Skizze auf dem Ziel-Sheet erstellen
Inhalt der Quelle in die neue Skizze kopieren
Code:
Set oTargetSketch = oTargetSheet.Sketches.Add()
oSourceSketch.CopyContentsTo(oTargetSketch)
Soweit so gut, das funktioniert im Grunde.
Eine Skizze lässt sich aber vom User auf dem Blatt verschieben (Drag & Drop). Bei der Erstellung von Skizzen liegt der Ursprung auf dem Blatt-Ursprung. Aber nicht mehr nach dem Verschieben.
Wie komme ich an die Position einer Skizze? Lässt sich die neue Skizze an die gleichen Koordinaten schieben?
Das konnte ich nicht finden. Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
Gruß KraBBy
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Aug. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KraBBy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der erste SketchPoint einer Skizze ist meines Wissens immer der Ursprungspunkt. Mit der DrawingSketch.SketchToSheetSpace Methode  die Koordinaten im Sheetspace holen. Damit solltest du die Position der Skizze auf dem Blatt haben.
Eine andere Skizze an diese Koordinaten schieben wüßte ich jetzt nicht. Sicher das die Blattskizze verschoben wird und nicht nur der gesamte Inhalt? Bin gerade inventorlos im Urlaub, daher eine etwas spekulative Antwort.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
KraBBy
Win11
erstellt am: 03. Aug. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Ralf,
herzlichen Dank für Deine Einschätzung, trotz Urlaub. So was in der Art hatte ich befürchtet. Es scheint einfach nicht in der API implementiert zu sein.
Die Skizze wird verschoben, ja. Die Koordinate 0,0 liegt dann "irgendwo" und nicht mehr an der Blattecke links unten.
SkizzenKoordinate 0,0 auf SheetSpace ausgeben lassen. Um diese Werte dann alle Elemente der neuen Skizze schieben. Nicht schön, aber das wird es tun.
Schönen Urlaub!
Gruß KraBBy
