  Inventor VBA
  Skizzensymbol mit Leader einfügen (AddLeader)
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Skizzensymbol mit Leader einfügen (AddLeader) (981 mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
erstellt am: 04. Jul. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte exakt wie im Beispiel in dem Link (https://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2013/01/attach-a-sketched-symbol-to-a-balloon.html) ein Skizzensymbol an eine Positionsnummer hängen.
Aber der Code in dem Beispiel funktioniert nicht, da bei der Zeile
Code:
Call oSS.Leader.AddLeader(oObjColl)
die Meldung kommt:
Die Methode 'AddLeadder' ist für das Objekt 'Leader' fehlgeschlagen.
Ich habe die Positionsnummer und das Skizzensymbol in der richtigen Reihenfolge selektiert.
Habt Ihr eine Idee, was ich falsch mache?
Dieses Beispiel modifiziert auf eine Bemaßung funktioniert: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/attach-leader-to-note-chamfer-using-api/td-p/8254152
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 05. Jul. 2023 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist wohl, dass der berechnete Punkt nicht auf dem Kreis des Balloons liegt.
Darauf bin ich gekommen, nachdem ich testweise den oPtItent statt oBalloonIntent für die oObjColl verwendet habe. Die Pfeilspitze lag innerhalb des Kreises. Bei den Stilen war der Haken bei "an Texthöhe anpassen" gesetzt und dadurch das Feld Größe ausgegraut. Der darin angezeigte Zahlenwert war deutlich kleiner als der tatsächliche Kreis. Das Makro greift aber genau diesen Zahlenwert vom Stil ab.
Ist der Haken "an Texthöhe anpassen" raus, läuft auch das Makro durch.
Wie man nun bei gesetztem Haken an die tatsächliche Kreisgeometrie kommt, konnte ich nicht finden. Evtl. lässt sich der Haken im Makro rausnehmen (Property heißt ScaleToTextHeight), dann Leader erstellen und abschließend Haken wieder setzen.
Gruß KraBBy
mb-ing
erstellt am: 06. Jul. 2023 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KraBBy:
Danke für den super Hinweis!
Damit kann ich weiterarbeiten...
Danke und Grüße
MB-Ing.
