  Inventor VBA
  Try-Catch in Verbindung mit If (Problem)
Autor Thema:  Try-Catch in Verbindung mit If (Problem) (736 mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2023 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ein besserer Titel ist mir leider nicht eingefallen.
Ich habe nachfolgenden Code der in einer Schleife über alle Bauteile einer Baugruppe abläuft
Code:
Try
If iProperties.Value(oFileInfo.Name, "Project", "Cost Center") = "" Or iProperties.Value(oFileInfo.Name, "Project", "Checked By") = "" Or iProperties.Value(oFileInfo.Name, "Project", "Date Checked") = checkdate0
ThisDoc.Launch(orefdocname)
End If
Catch
MessageBox.Show("Dokument " & orefdocname & " konnte nicht geöffnet werden!" & vbCrLf & "Bitte manuell öffnen!", "Fehler beim Öffnen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try
Ziel ist es alle Dokumente zu öffnen, denen eine Freigabeinformation fehlt. Das funktioniert auch soweit so gut, allerdings soll die Fehlermeldung nur kommen, wenn eine Datei wirklich nicht geöffnet werden kann (gibt da so ein paar nervige Zukaufteile bei uns die das nicht wollen).
Stattdessen habe ich folgendes Verhalten:
- Wird in einer lokalen Datei ausgeführt: Funktioniert wie gewünscht
- Wird in einer Baugruppe im Netzwerk ausgeführt: Die Fehlermeldung erscheint auch bei jedem Teil das ein Kriterium der IF-Schleife erfüllt und damit nicht geöffnet werden soll
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 30. Jun. 2023 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig kapiere ich das noch nicht. Trotzdem versuch ich es mal:
Im Grunde bedeutet die Meldung ja auch nur, dass im Try-Block ein Fehler auftrat. Wo genau weiß man erst mal nicht. Also ist mein Vorschlag das Try zu zerstückeln oder auf die Zeile mit .Launch(...) zu beschränken. Dann bekommst Du zumindest eine Fehlermeldung, wenn beim Lesen der iProp was schief geht.
etwa:
Code:
Dim bToOpen as Boolean = False
If iProperties.Value(oFileInfo.Name, "Project", "Cost Center") = "" Then bToOpen = True
If iProperties.Value(oFileInfo.Name, "Project", "Checked By") = "" Then bToOpen = True
If iProperties.Value(oFileInfo.Name, "Project", "Date Checked") = checkdate0 Then bToOpen = True
Try
If bToOpen then ThisDoc.Launch(orefdocname)
Catch
End Try
Gruß KraBBy
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Jun. 2023 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was ist oFileInfo und was ist orefdocname? Deklaration und Inhalt der Variablen zur Laufzeit kontrollieren.
Möglicherweise wird einmal ein UNC-Pfad benutzt und einmal ein gemapptes Laufwerk. Das kann Unterschiede in den Zugriffsrechten bedeuten.
Wenn man die Catch Anweisung etwas erweitert bekommt man da auch mehr Infos heraus. Die Möglichkeiten der Exception Klasse findest du hier
Code:
Try
Catch ex As Exception
    MessageBox(ex.Message)
End Try
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
