  Inventor VBA
  Baugruppen Komponenten im 1st Level auf Referenz prüfen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen Komponenten im 1st Level auf Referenz prüfen (523 mal gelesen)
Fred310
PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fred310 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred310
erstellt am: 28. Jun. 2023 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte in einer iam die Komponenten im 1st Level auf Referenz prüfen.
Mit BOMView("Strukturiert") und xls Export kein Problem, aber BOMView("Modelldaten") wirft einen Fehler.
ALternativ:
Kann ich mit ReferencedDocumentDescriptor abfragen, ob ein Dokument normal oder Referenz ist?
Fred
Gruß Fred
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 28. Jun. 2023 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred310 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du suchst ist diese eigenschaft:
ComponentOccurrence.BOMStructure Property
Also Schleife über die occurences... Findest du, oder?
Gruß KraBBy
Fred310
PDM Consultant
erstellt am: 28. Jun. 2023 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy
Find ich.
Danke für den Tip.
Gruß Fred
KraBBy
Win11
erstellt am: 28. Jun. 2023 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred310 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend:
Das Thema war schon mal da
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037829.shtml#000010
Dort geht's mir einen link weiter zum Inventor Forum von autodesk. Da eine iLogic Regel, in der man rauslesen kann, dass es verschiedene "Referenz" gibt. Einmal auf Komponenten- und auf assembly-level.
Gruß KraBBy
