  Inventor VBA
  Konstruktionsansichtsdarstellungen von UnterBGs aktivieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Konstruktionsansichtsdarstellungen von UnterBGs aktivieren (1193 mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 23. Mai. 2023 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wir haben eine grosse BG mit vielen UnterBGs. In den UnterBGs haben wir jeweils eine Ansicht erstellt namens "OhneFensterscheiben", die dann alle Fensterscheiben ausgeblendet hat. Nun wollen wir bei allen UnterBGs diese "OhneFensterscheiben" aktivieren, ohne dies bei jeder per RMB->Darstellung->Konstruktionsansichtsdarstellung->Haken bei Assoziativ->OK. Es haben nicht alle UnterBGs diese Ansicht, daher sollte der Code dies einfach ignorieren. Gibt es da einen kleinen iLogic Code für soetwas? Danke
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 23. Mai. 2023 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Probier mal, ob das funktioniert. Es werden keine Anordnungen von Baugruppen berüksichtigt.
Code:
Sub Main
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oAssCompDef As AssemblyComponentDefinition = oAssDoc.ComponentDefinition
TraverseOccs(oAssCompDef.Occurrences )
End Sub
Private Sub TraverseOccs(ByVal oOccs As ComponentOccurrences)
Dim oOcc As ComponentOccurrence
For Each oOcc In oOccs
If oOcc.SubOccurrences.Count>0 Then
TraverseOccs(oOcc.SubOccurrences)
End If
Try
If oOcc.DefinitionDocumentType=DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
'oOcc.SetDesignViewRepresentation("Standard")
oOcc.SetDesignViewRepresentation("OhneFensterscheiben")
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message )
End Try
Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
iogurt
erstellt am: 23. Mai. 2023 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, retourniert unendlich viele "Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))". Muss dann Inventor per Task Manager abwürgen.
Geht der Code in alle UnterBGs von UnterBGs von UnterBGs.... usw? Ich bräuchte nur die erste Stufe, UnterBGs, die direkt in der OberBG sind.
rkauskh
erstellt am: 23. Mai. 2023 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hups, vergessen die Meldung im Fehlerfall zu deaktivieren. Die war eigentlich nur zum Testen.
neuer Versuch ohne Rekursion:
Code:
Sub Main
For Each oOcc In oAssCompDef.Occurrences
Try
'Occ.SetDesignViewRepresentation("Standard")
End If
End Try
Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
iogurt
erstellt am: 23. Mai. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf, funktioniert super! Wäre es auf einfache Weise noch möglich, den "Assoziativ" Haken zu setzen? Falls nicht, macht nichts
rkauskh
erstellt am: 23. Mai. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ergänz mal die Zeile so:
Code:
oOcc.SetDesignViewRepresentation("OhneFensterscheiben",,True)
Ralf
RKW Solutions GmbH
iogurt
erstellt am: 23. Mai. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, funktioniert! Danke Ralf
