  Inventor VBA
  Zentriersenkungen, Stiftbohrungen
Autor Thema:  Zentriersenkungen, Stiftbohrungen (744 / mal gelesen)
Frankx
Sehen Sie sich das Profil von Frankx an!   Senden Sie eine Private Message an Frankx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankx
Inventor Professional
erstellt am: 12. Mai. 2023 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe relativ oft das Problem, dass ich Zentriersenkungen oder Stiftbohrungen (als Sackloch)
erstellen muss.
Ich habe nun in der Datei clearance.xls eine zusätzliche Tabelle mit den gewünschten Durchmessern erstellt. Leider gibt es da keine Möglichkeit vordefinierte Tiefen anzugeben.
Hat da jemand eine Lösung?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Mai. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Welche Inventorversion? Ab 2019 kann man Presets für Bohrungen erstellen und meines Wissens die Datei auch auf andere Rechner kopieren, um die Presets zu verteilen wenn nötig.
Hier mal eine kurze Anleitung dazu: Klick mich
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Frankx
erstellt am: 14. Mai. 2023 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Das werde ich mal probieren.
