  Inventor VBA
  Mal so in die Runde gefragt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mal so in die Runde gefragt (1171 / mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 20. Apr. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da KI derzeit in aller Munde ist, habe ich es selbst ausprobiert. Allerdings hat der Code nicht gleich auf Anhieb funktioniert.
Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit KI gemacht?
Viele Grüße, Andreas
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Apr. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Selbst probiert habe ich es nicht, da mir nicht klar ist was mit meinen eingegebenen Daten passiert. Man sollte nicht davon ausgehen, das die Chats einfach gelöscht werden, eher im Gegenteil. Aber ich habe mehrere Berichte zu den Programmierergebnissen von ChatGPT gelesen. Kurze Funktionen klappen schon ganz gut. Das liegt meiner Meinung aber eher daran, das hier im Trainingsmaterial enthaltene identische Codes reproduziert werden. Sobald es etwas länger bzw. komplexer wird, passiert das Gleiche wie mit Texten. Die KI biegt irgendwann ins Sinnfreie ab und produziert nur noch Müll. Aber den belegt sie dann auch noch mit frei erfundenen Quellenangaben. Fazit - bislang unbrauchbar, weil unzuverlässig. Die Fehler der KI im Code suchen und korrigieren dauert vermutlich länger als selbst schreiben.
Meiner Meinung knallt es da eh in Kürze gewaltig. Italien ist zwar mit dem Verbot etwas wacklig voraus, aber die EU beäugt das bereits als DSGVO-GAU. Da ich sicher bin, das die Firmen weder die Trainingsdaten DSGVO-konform haben, noch die Weiterverarbeitung der bisherigen Chats als Trainingsmaterial, gibt das gewaltig Haue für OpenAI & Co. Heute morgen las ich gerade, das wohl schon jemand das Wort EuGH genannt hat. Dann wird's richtig bitter, denn das könnte Komplettverbot dieser KI's in Europa bedeuten. Jedenfalls in der bisherigen Form.
Die Leistungsfähigkeit der Systeme wird momentan stark übertrieben dargestellt, da sich der Krempel sonst nicht verkaufen liese. Es werden Erwartungshaltungen beim Kunden erzeugt, die nicht ansatzweise erfüllt werden. Damit läuft das Ganze Gefahr genauso zu enden wie BlockChain. Riesen Hype, viele lange Gesichter und relativ zügiger Abgang einer durchaus innovativen Technologie.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
