  Inventor VBA
  Schnittansicht suchen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittansicht suchen (772 / mal gelesen)
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in großen Zeichnungen das Problem das ich eine Schnittansicht sehe und nicht weis aus welcher "Ansicht" der Schnitt stammt.
Ich würde gerne Mit "PICK"
Code:
Set PickView = ThisApplication.Commandmanager.pick(kDrawingDefaultFilter, "Schnittansicht wählen")
eine Schnittansicht anklicken und bekomme die passende Ansicht mit dem Schnitt markiert, oder den Schnitt selber markiert.
Ich komme nicht weiter, in der zugehörigen Ansicht ist der Schnitt in einer Skizze aber dann finde ich keinen Bezug.
Ich würde mich über Hilfe freuen!
Lg
Berno
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berno
Wenn du die Schnitt-Ansicht mit der rechten Maustaste anwählst und dann "im Browser suchen" wählst, siehst du die entsprechende Ansicht. Oder habe ich es falsch verstanden?
Beste Grüsse
Raphael
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 13. Apr. 2023 editiert.]
BernoAn
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Raphael
Ich suche die zugehörige Schnittansicht oder den zugehörigen Schnitt!
Hm du machst micht stuzig, ich habe Inventor2021, haben die das in einer neueren Version eingebaut?
Berno
OibelTroibel
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert auch unter Inventor 2021. Versuch mit der Maus so über die Schnittansicht zu fahren, sodass der punktierte Umgrenzungsrahmen der Ansicht erscheint und drücke dann die rechte Maustaste und wähle im aufgepoppten Menu "in Browser suchen". Alternativ kannst du den Umgrenzungsrahmen auswählen und "Ctrl+B" drücken.
Beste Grüsse
Raphael
BernoAn
erstellt am: 13. Apr. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Im Browser suchen bekomme nur die ausgewählte Ansicht, (die hat nichts mit dem Schnitt zu tun) im Browser angezeigt, die suche ich aber nicht.
Ich suche die "Schnittansicht oder Schnittline" die aus einer anderen Ansicht kommt!
Berno
OibelTroibel
erstellt am: 13. Apr. 2023 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die befindet sich im Browserbaum ja über der dann angezeigten Schnittansicht. Ansonsten verstehe ich nicht was du meinst.
Dann frage ich mich aber auch, wie einer der dann die Zeichnung liest, diese dann verstehen soll, wenn sie bereits im CAD nicht mehr gedeutet werden kann.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Apr. 2023 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich habe es nicht großartig getestet, aber als Anfang:
Code:
Option Explicit
Public Sub ZoomToSectionLine()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oView As DrawingView
Do
    Set oView = oApp.CommandManager.Pick(kDrawingViewFilter, "Schnittansicht auswählen... (Beenden mit ESC)")
    If oView Is Nothing Then Exit Sub
    If Not oView.ViewType = kSectionDrawingViewType Then MsgBox ("Die gewählte Ansicht ist keine Schnittansicht.")
Loop While Not oView.ViewType = kSectionDrawingViewType
Dim oSecView As SectionDrawingView
Set oSecView = oView
Dim oSecSketch As DrawingSketch
Set oSecSketch = oSecView.SectionLineSketch
Set oView = oSecSketch.Parent
Dim oParent As Object
Do
    Set oParent = oView.Parent
Loop While Not TypeOf oParent Is Sheet
oParent.Activate
Dim oBox As Box2d
Set oBox = GetBox(oSecSketch)
Dim dWidth As Double
Dim dHeight As Double
dWidth = (oBox.MaxPoint.X - oBox.MinPoint.X + 1) '+1 nur damit die Differenz nie Null wird
dHeight = (oBox.MaxPoint.Y - oBox.MinPoint.Y + 1) '+1 nur damit die Differenz nie Null wird
Dim oLine As LineSegment2d
Set oLine = oApp.TransientGeometry.CreateLineSegment2d(oBox.MinPoint, oBox.MaxPoint)
Dim oCenter As Point2d
Set oCenter = oLine.MidPoint
Dim oCamera As Camera
Set oCamera = oApp.ActiveView.Camera
oCamera.Eye = oApp.TransientGeometry.CreatePoint(oCenter.X, oCenter.Y, oCamera.Eye.Z)
oCamera.Target = oApp.TransientGeometry.CreatePoint(oCenter.X, oCenter.Y, oCamera.Target.Z)
Call oCamera.SetExtents(dWidth, dHeight)
oCamera.Apply
End Sub
Private Function GetBox(ByVal oSecSketch As DrawingSketch) As Box2d
    Set GetBox = ThisApplication.TransientGeometry.CreateBox2d
    Dim i As Integer
    Dim oEntity As SketchEntity
    For Each oEntity In oSecSketch.SketchEntities
        If oEntity.SketchOnly = False Then
            If i = 0 Then
                GetBox.MaxPoint = oSecSketch.SketchToSheetSpace(oEntity.RangeBox.MaxPoint)
                GetBox.MinPoint = oSecSketch.SketchToSheetSpace(oEntity.RangeBox.MinPoint)
                i = 1
            Else
                Call GetBox.Extend(oSecSketch.SketchToSheetSpace(oEntity.RangeBox.MinPoint))
                Call GetBox.Extend(oSecSketch.SketchToSheetSpace(oEntity.RangeBox.MaxPoint))
            End If
        End If
    Next
End Function
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
BernoAn
erstellt am: 17. Apr. 2023 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Vielen Dank, das ist einwandfrei so, funktioniert, es spart mir viel Suchen!
Danke für das Script und die Mühe die du dir gemacht hast!
LG
Berno
