  Inventor VBA
  PDF Export ohne nicht drucken-Blätter
MuM customX , eine App
Autor Thema:  PDF Export ohne nicht drucken-Blätter (1015 / mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 29. Mrz. 2023 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich exportiere mit untenstehendem Code PDFs und DXFs an verschiedene Speicherorte.
Ich möchte bei mehreren Blättern gerne alle in einem PDF haben, aber die Blätter die als "nicht zählen" oder "nicht drucken" (z.B. Brennschablonen) markiert sind ignorieren.
Gibt es dazu eine einfache Möglichkeit?
'Addins für PDF- und DXF-Export aktivieren
PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Strings für PDF / DXF Export erstellen
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oDataMediumDXF = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oDataMedium2 = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oDataMediumDXF2 = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
'Einstellungen für PDF
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
[...] nach Einstellungen abgeschnitten
Danke!
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Mrz. 2023 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Der PDF-Export mit dem Translator Addin ignoriert die auf nicht Drucken gestellten Blätter. Die auf nicht Zählen gestellten Blätter werden mit gedruckt. Wenn beides nicht gedruckt werden soll, geh vorher in einer Schleife durch alle Blätter und stell die mit nicht Zählen zusätzlich auch auf nicht Drucken und mach es hinterher genauso rückgängig.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier erstmal herzlichen Dank! Da haben wir selbst nicht aufgepasst und das nicht drucken nicht gespeichert.
Allerdings hier noch die Anschlussfrage wie ist es bei DXF-Dateien? Gibt es da auch eine Möglichkeit das so einzustellen im Export?
rkauskh
erstellt am: 30. Mrz. 2023 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber besser so eine Ursache mit einfacher Lösung.
Bei DXF gibt es in der ini-Datei eine Option "ALL_SHEETS=No", aber dann muss du selbst jedes Blatt als einzelnen Auftrag zum Translator schicken. Inventor macht das intern meiner Meinung genauso. Es kommt so oder so je Blatt eine DXF.
Ralf
RKW Solutions GmbH
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2023 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
Okay wenn das so ist lassen wir es einfach und löschen die überzähligen DXF halt manuell auch damit kommen wir klar  Ist eh nur der Einkäufer der sich dann aufregt weil er auf einmal Brennschablonen bekommt
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von chense:
Hier vielleicht noch nachträglich die Info wir haben es hinbekommen - Warum der Code nicht strukturiert dargestellt wird keine Ahnung :)
Code:
Dim osheetname As String
If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions)
oDXFOptions.Value("DwgVersion") = 25
    Dim strIniFile As String
    strIniFile = "J:\Software\Autodesk\Inventor Makros\Automatisierung_Freigabe\NotAllSheetsIni\AI2012_to_DXF2004_NotAllSheets.ini"
    oDXFOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
End If
'Abfrage und Erstellung DXF
If Left(Dateiname,3) = "ZUS" Or Left(Dateiname,3) = "Zus" Or Left(Dateiname,2) = "ÜB" Or Left(Dateiname,2) = "Üb"
Else
For Each oSheet In oSheets
oSheet.Activate
If oSheet.ExcludeFromPrinting = False
osheetname = oSheet.Name
osheetname = Replace(osheetname,":","-")
If revCount = 0
DXFName = Pfad & Znr & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf"
DXFName2 = Pfad2 & Znr & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf"
Else
DXFName = Pfad & Znr & revStand & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf"
DXFName2 = Pfad2 & Znr & revStand & "-" & Dateiname & "-" & osheetname & "-" & Datum2 & ".dxf"
End If
oDataMediumDXF.FileName = DXFName
oDataMediumDXF2.FileName = DXFName2
If Not xhigherref = "j"
If Not System.IO.File.Exists(DXFName)
DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions, oDataMediumDXF)
DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions, oDataMediumDXF2)
Else
MessageBox.Show("DXF existiert bereits - Kopie des Originals wird in Datenaustausch verschoben")
System.IO.File.Copy(DXFName,DXFName2)
End If
Else
End If
End If
Next
End If
[Diese Nachricht wurde von chense am 06. Apr. 2023 editiert.]
