  Inventor VBA
  Suche in Vault über Inventor VBA möglich?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Suche in Vault über Inventor VBA möglich? (1692 / mal gelesen)
muelb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
Inventor 2025 auf Terminalserver mit NVIDIA Tesla T4
erstellt am: 09. Mrz. 2023 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ;-)
Ist es eigentlich möglich in Inventor per VBA in Vault Files zu suchen. Ich nach gewissen Eigenschaften des Files suchen.
Wenn nicht möglich mit VBA, welche herangehensweise würdet Ihr mir empfehlen? .net?
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 09. Mrz. 2023 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wonach willst du denn suchen?
Die Suche im Vault-Client selber ist meiner Minung anch die Schnellste
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 09. Mrz. 2023 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Thema könnte folgender Beitrag der Adesk University hilfreich sein
iLogic and Vault
Gruß KraBBy
muelb
erstellt am: 09. Mrz. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link auf die iLogic extension, ich werd das mal testen sobald wir endlich das Upgrade auf 2023 erhalten haben.
Ich möchte halt über ein VBA in Vault ein File finden nach einem bestimmten iProperty.
VBA hab ich recht gut im Griff, für alles Andere werd ich mich einarbeiten müssen. Aber den Aufwand werd ich wohl machen müssen.
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 09. Mrz. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das iPropertie, das du suchst, in Vault indexiert ist, kannst du ganz einfach eine Suche definieren
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Meierjo/Vault_suche.png
muelb
erstellt am: 13. Mrz. 2023 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist mir natürlich klar, dass ich in Vault suchen kann. Die Frage war aber, ob ich per VBA in Inventor nach Dateien im Vault Tresor suchen kann. Ich möchte halt in Inventor meine VBA Makros erweitern. Aber so wie ich es bisher verstanden habe, muss ich andere Wege gehen als mit VBA.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Mrz. 2023 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mit VBA wird das schwierig. Ich meine es braucht einen COM Wrapper, den du selbst schreiben musst. Die Vault .Net Assemblies bieten kein COM Interface. In diesem Artikel ist das ganz gut beschrieben. Wenn du das versuchst, nutze keine Events von Inventor. Die funktionieren nicht korrekt in der Konstellation.
Ich würde stattdessen mit iLogic bzw. VB.Net beginnen. Das hat mehr Zukunft als VBA. Es ist syntaktisch sehr ähnlich und du wirst in kurzer Zeit von den Möglichkeiten begeistert sein.
Installier dir das von KraBBy verlinkte Addin für iLogic. Das ist in 10 Minuten erledigt und dann erstellst du eine neue Regel und kopierst dir das hier rein. Die zwei Suchparameter noch anpassen.
Code:
AddReference "QuickstartiLogicLibrary.dll"
Imports QuickstartiLogicLibrary
'enable iLogicVault commands and validate user's login state
Dim iLogicVault As New QuickstartiLogicLibrary.QuickstartiLogicLib
If iLogicVault.LoggedIn = False
Logger.Error("Not Logged In to Vault! - Login first and repeat executing this rule.")
Exit Sub
End If
'Build one to many name/value pairs of Property/Value as search criteria
Dim mSearchParams As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String) 'add UDP.DisplayName, Value Pairs
mSearchParams.Add("Vault Property Name", "Value")
'...add as many as required to enable a unique search result
'returns full file name in local working folder (download enforces override, if local file exists)
mVaultFile = iLogicVault.GetFileBySearchCriteria(mSearchParams, True, False) ', True: combine search criteria by AND; , , False: don't check-out
If mVaultFile Is Nothing Then
Logger.Error("Vault file search: File not found - Please double check that file can be found with search criteria applied.")
Else
Logger.Info("File " & mVaultFile & " found by search and downloaded to local workspace.")
'add next action using the downloaded file here, e.g. Component.Replace("Part1:1", mVaultFile, True)
End If
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
