  Inventor VBA
  iLogic: BOM-Spalte iPropertie-LIEFERANT ausfüllen.
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic: BOM-Spalte iPropertie-LIEFERANT ausfüllen. (632 / mal gelesen)
Hoernybernd
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hoernybernd an!   Senden Sie eine Private Message an Hoernybernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoernybernd
Inventor 2021
AutoCAD Mechanical 2021
Datenbank: CDB
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in der Zeichnungs-stückliste eine iPropertie-Spalte "LIEFERANT".
Gibt es eine Möglichkeit (mit iLogic) alle "Lieferanten" automatisch ausfüllen zu lassen. (z.B. KUNDE, CUSTOMER bzw. Firma...)
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoernybernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann über die API (also auch mit iLogic) auf die iProperties zugreifen, lesend und schreibend.
Man kann auch bei geöffneter Bgr. eine Schleife basteln über alle Komponenten und für jede prüfen, ob in einem iProp. etwas steht (oder ob es leer ist). Ggf kann es auch erstellt werden, falls nötig.
Aber was bedeutet "automatisch ausfüllen"? Woher kommt die Info, was beim jeweiligen Teil ins iProp. geschrieben werden soll?
Gruß KraBBy
Hoernybernd
Techniker
Inventor 2021
Datenbank: CDB
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KraBBy:
Am liebsten wäre es mir wenn ich über "externe Formulare/Regeln" ein Formular öffnen könnte, dort mit einem Button "KUNDE" oder "CUSTOMER" oder ..... auswählen könnte und dann würde entsprechend dem Button der Eintrag in allen Bauteilen der aktuellen Zeichnungsliste erfolgen.
Eine Übernahme in die IAM bzw. IPT soll NICHT erfolgen.
PS. Danke für die schnelle Reaktion.
[Diese Nachricht wurde von Hoernybernd am 02. Feb. 2023 editiert.]
KraBBy
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2023 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoernybernd 10 Unities + Antwort hilfreich
dann passt evtl. dieses Beispiel aus der Hilfe
IV Hilfe - Parts List Edit API Sample
Zugriff auf die Teileliste der aktiven Zeichnung. Eine Spalte wird mit "statischem Text" überschrieben.
zunächst als VBA, wenn dann der Ablauf mal klar ist, kann man das immer noch in eine iLogic gießen.
Gruß KraBBy
