  Inventor VBA
  Punkt auf selektierter Fläche finden und Text plazieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt auf selektierter Fläche finden und Text plazieren (810 / mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm stehe wieder mal auf dem Schaluch
Ich möchte nur auf der 2ten Selektion einen Text plazieren
  Public partDoc As PartDocument
Public Sub skweld()
    Set partDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Dim oSketchCheck As PlanarSketch
Dim planarEntity As Object
  Dim sk As Sketch
  Dim SK_FOUND As Boolean
  Dim oPosition As Point2d
    Set oPosition = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(10, 20)
  SK_FOUND = False
For Each oSketchCheck In partDoc.ComponentDefinition.Sketches
    If oSketchCheck.Name = "VZ_WELDS" Then
    SK_FOUND = True
    oSketchCheck.Edit
    Set planarEntity = ThisApplication.CommandManager.Pick(kAllPlanarEntities, "Select Text location.")
    oSketchText = sk.TextBoxes.AddFitted(oPosition, "MY TEST")
    Else
    End If
Next
    If SK_FOUND = True Then
    Else
    Set planarEntity = ThisApplication.CommandManager.Pick(kAllPlanarEntities, "Select face of Panel A.")
    ' Add New Sketch
    Set sk = partDoc.ComponentDefinition.Sketches.Add(planarEntity)
  sk.Name = "VZ_WELDS"
    sk.Edit
      Call sk.TextBoxes.AddFitted(oPosition, "??")
    End If
    End Sub
    Public Sub SetText()
    'trying to choose an appropriate point
        'assume this planar face has one edge loop only
        oEdgeLoop = oFace.EdgeLoops(1)
        oMinPt = oEdgeLoop.RangeBox.MinPoint
        oMaxPt = oEdgeLoop.RangeBox.MaxPoint
        CenterPt = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint((oMaxPt.X + oMinPt.X) / 2#, (oMaxPt.Y + oMinPt.Y) / 2#, (oMaxPt.Z + oMinPt.Z) / 2#)
        'get one point on the face and transform to the point2d on the sketch
        'Set oTextPt = oSketch.ModelToSketchSpace(oPlanarSurface.RootPoint)
        oTextPt = oSketch.ModelToSketchSpace(CenterPt)
            'add the textbox
        'oSketchText = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTextPt, "MY TEST")
        oSketchText = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTextPt, itemNo)
    End Sub
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Nov. 2022 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich aus einem größeren Skript herauskopiert?
Keine Ahnung ob ich es richtig verstanden habe.
Code:
Public Sub skweld()
    Dim sk As Sketch
    SK_FOUND = False
            SK_FOUND = True
            oSketchCheck.Edit
        Else
        End If
    Next
    Else
        ' Add New Sketch
        sk.Edit
        Call SetText(planarEntity, sk, "??")
        'Call sk.TextBoxes.AddFitted(oPosition, "??")
    End If
End Sub
Public Sub SetText(ByVal oFace As Face, ByVal oSketch As Sketch, ByVal itemNo As String)
    Set oEdgeLoop = oFace.EdgeLoops(1)
    Set oMinPt = oEdgeLoop.RangeBox.MinPoint
    Set oMaxPt = oEdgeLoop.RangeBox.MaxPoint
    Set CenterPt = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint((oMaxPt.X + oMinPt.X) / 2#, (oMaxPt.Y + oMinPt.Y) / 2#, (oMaxPt.Z + oMinPt.Z) / 2#)
    Set oTextPt = oSketch.ModelToSketchSpace(CenterPt)
    'add the textbox
    Set oSketchText = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTextPt, itemNo)
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
