  Inventor VBA
  Ordner ohne Ordnerbezeichnung löschen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ordner ohne Ordnerbezeichnung löschen (931 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 03. Nov. 2022 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mit einem Script versehentlich leere Ordner (also bezieht sich nur auf die Ordnerbezeichnung) erstellt. Statt vorgabemässig "Neuer Ordner", steht "" nichts in der Bezeichnung. Leider lassen sich diese nicht mehr ohne weiteres löschen. Wisst ihr wie ich einen solchen Ordner wieder löschen kann?
Beste Grüsse
Raphael
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 03. Nov. 2022 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du im Explorer über einen langsamen Doppelklick Zeichen eingeben und dann den Ordner löschen?
Gruß Roland
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Nov. 2022 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du es denn fertig gebracht? Ich kenne keine Möglichkeit einen Ordner gänzlich ohne Namen zu erzeugen. Mir ist nur die Möglichkeit bekannt ein geschütztes Leerzeichen zu nehmen. Und ich meine das man das so löschen konnte. Läuft rekursiv und löscht ggf. in dem namenlosen Verzeichnis vorhandene Dateien. Unterverzeichnisse gibt es hoffentlich nicht in dem namenlosen Ordner. Das kann der Code nicht.
Code:
Private Sub delzerofolder()
    Dim oFSO As Scripting.FileSystemObject
    Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
    Dim oStartFolder As Scripting.Folder
    Set oStartFolder = oFSO.GetFolder("C:\Temp\a") '<----------- Startpfad anpassen
    Dim oFolder As Scripting.Folder
    For Each oFolder In oStartFolder.SubFolders
        If oFolder.SubFolders.count > 0 Then
            Call delzerosubfolder(oFolder)
        End If
        If oFolder.ShortName = "9DEC~1" Then
            Dim oFile As Scripting.File
            If oFolder.Files.count > 0 Then
                For Each oFile In oFolder.Files
                    Call oFile.Delete
                Next
            End If
            Call oFolder.Delete
        End If
    Next oFolder
End Sub
Private Sub delzerosubfolder(ByVal oSubFolder As Scripting.Folder)
    For Each oFolder In oSubFolder.SubFolders
        End If
                    Call oFile.Delete
                Next
            End If
            Call oFolder.Delete
        End If
    Next oFolder
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
OibelTroibel
erstellt am: 04. Nov. 2022 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krabby Ralf, für dein Script, werde es nächste Woche testen können auf dem Rechner.
Ich meine, die leeren Ordner sind entstanden durch falsche Pfaddefinitionen von bspw. "C:\Temp\\a" muss es aber noch genauer anschauen.
Aber herzlichen Dank schon mal
@Roland: Umbenennen ist leider nicht möglich. Auch händisch einen solchen Ordner zu erzeugen wird korrekterweise vom System unterbunden.
Beste Grüsse
Raphael
Edit: Sorry, hab mich im Namen vertan. War keine Absicht
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 04. Nov. 2022 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 04. Nov. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Hi, aber ich habe nix damit zu tun. Der Dank sollte an Ralf gehen.
Gruß KraBBy
OibelTroibel
erstellt am: 04. Nov. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krabby, war richtig gemeint und falsch geschrieben
