  Inventor VBA
  Parameterliste nachprogrammieren
Autor Thema:  Parameterliste nachprogrammieren (928 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Parameterliste nachprogrammieren, also jene Tabelle, die aufgeht, wenn man bei Inventor oben auf das "fx" drückt.
Das Auslesen der Parameter, diese in eine DataTable zu füllen und in enem DataGridView anzuzeigen ist für mich kein Problem.
Leider scheitere ich gnadenlos bei der Spalte "Einbezogen von".
Klar, ich kann für jeden Parameter die Abhängigkeiten, Extrusionen, Skizzen, Parameter etc. durchgehen und schauen ob dort dieser Parameter verwendet wird, dies scheint mir aber sehr aufwendig!
Ich würde mir mehr eine Eigenschaft von Inventor.Parameter wünschen, die den in der Tabelle angezeigten String enthält.
Mein Wunsch wäre:
Code:
Dim oParameter As Inventor.Parameter: Set oParameter = GetParameter()
Call Msgbox(oParameter.References)
Hierbei ist GetParameter eine fiktive Funktion, welche den aktuell zu betrachtenden Parameter zurück gibt und '.References' die ersehnte Eigenschaft die den String zurück gibt, welcher in der Spalte "Einbezogen von" enthalten ist.
Exisitiert so etwas?
Gruß DerBrain87
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter.Dependents Property
das liest sich doch so (hab mich aber nicht weiter damit befasst, sondern nur kurz in die Hilfe gekuckt)
Gruß KraBBy
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liest sich so, war aber in meinen Versuchen leider leer.
Ich habe mir einen Parameter herausgesucht, welcher in der Tabelle bei einer Fluchtend-Abhängigkeit verwendet wird.
Ebenso steht in der Eigenschaft DrivenBy nichs drin.
Beide enthalten leere Listen.
[Diese Nachricht wurde von DerBrain87 am 07. Jul. 2021 editiert.]
KraBBy
Win11
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem kleinen Versuch wurden zumindest abhängige Parameter angezeigt. Aber bei "wird von Skizze1 verwendet" ist auch bei mir Dependents leer. Sorry, da weiß ich nicht weiter
Gruß KraBBy
