 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: iLogic-Regel für Punkten Wolken (1107 / mal gelesen)
Maxon777 Mitglied TPD
 Beiträge: 17 Registriert: 21.01.2019
erstellt am: 24. Jun. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe beim ein iLogic-Regel und zwar möchte ich ein Arbeitspunkt auf Punkt aus Punktenwolke zu entstellen. Genau so wie das Befehl "Punkt aus Wolke" aber über iLogic. folgende Code funktioniert Leider nicht:[IMG][/IMG] Dim oDoc As PartDocument oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oDef As PartComponentDefinition oDef = oDoc.ComponentDefinition Dim oPoint As PointCloudPoint oPoint = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kPointCloudPointFilter, "PointCloudPoint") oDef.WorkPoint.AddByPointCloudPoint(oPoint)
-------------> Fehler in Regel: Arbeitspunk erstellen in Dokument: Part.ipt
Der öffentliche Member WorkPoint für den Typ PartComponentDefinition wurde nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Jun. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maxon777
erstellt am: 24. Jun. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, leider kommt immer noch ----- ----> Fehler in Regel: Arbeitspunk erstellen in Dokument: Part.ipt Der öffentliche Member AddByPointCloudPoint für den Typ WorkPoints wurde nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maxon777
Hallo "Immer noch" stimmt wohl nicht. Die Fehlermeldung ist definitiv eine andere. Woher hast du eigentlich die Methode "AddByPointCloudPoint"? In der API Doku ist die nich aufgelistet. Ich habe keine Testdatei mit einer Punktwolke, aus dem Baucvh würde ich es so versuchen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du eine Datei mit Punktwolke hochladen? Code:
Dim oDoc As PartDocument oDoc = ThisApplication.ActiveDocumentDim oDef As PartComponentDefinition oDef = oDoc.ComponentDefinition Dim oPoint As PointCloudPoint oPoint = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kPointCloudPointFilter, "PointCloudPoint") oDef.WorkPoint.AddByPoint(oPoint.Geometry)
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2021 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit diese Code bekomme ich folgende Meldung: Fehler in Regel: Arbeitspunk erstellen in Dokument: Part.ipt Der öffentliche Member WorkPoint für den Typ PartComponentDefinition wurde nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2021 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maxon777
Hallo Jetzt hab ich den gleichen Fehler drin gehabt wie du beim ersten Mal. Es muss heißen
Code: oDef.WorkPoints.AddByPoint(oPoint.Geometry)
Wie kommt man auf die Idee sich so einen Befehl auszudenken und erwartet dass das tatsächlich funktioniert? Kannst du nicht einfach eine ipt mit einer angehängten Punktwolke hochladen? Die kann auf wenige Punkte gestutzt sein. Es geht ja nur um funktionierenden Code. Ich werde mich nicht extra dafür auf dieser Seite registrieren und lade dann über meine 2MBit (nein, kein Tippfehler) Leitung über 1 GByte Daten herunter. Vermutlich muss ich dann noch ReCap herunterladen und installieren, um die Daten zu indexieren, bevor ich sie im Inventor anhängen kann. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2021 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leide kann ich kein .ipt Datei mit Punktenwolke hochladen, weil ist in Inventor nicht möglich ist. Die Wolke befindet sich außerhalb von .ipt und läst sich nur über .rcp Datei anhängen... Das Werkzeug "Punkt aus Wolke" gibt ja in Inventor schon. Die frage ist nur wie man es über iLogic realisiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2021 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maxon777
Hallo Ich hab mit der rcp Datei selbst eine ipt erstellen und die Daten anhängen können. Die AddByPoint Methode funktioniert mit den Punktwolkenpunkten nicht. Es sind nur Skizzenpunkte und Vertex zulässig. Man könnte alternativ die AddFixed Methode nehmen, erzeugt aber einen im Raum fixierten Punkt, der nicht mit dem gewählten Punkt der Wolke verbunden ist. Verschiebt man die Wolke, bliebt der Arbeitspunkt im Raum allein stehen. Zweite mögliche Variante wäre über iLogic den "Punkt aus Wolke" Befehl aufzurufen, mit
Code: ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppPointCloudPointCmd").Execute
erstellt am: 24. Jun. 2021 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
