  Inventor VBA
  Aufruf Add in aus Zusatzmodul
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Aufruf Add in aus Zusatzmodul (978 / mal gelesen)
Gobbel
Sehen Sie sich das Profil von Gobbel an!   Senden Sie eine Private Message an Gobbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gobbel
IV 2021 + Vault
EPLAN Electric P8 Select 2.3
<P>Mehrköpfige Kampfmaschine
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz
4 GB RAM
64 Bit-Betr.System (Windoof 7)
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 01. Jun. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir verwenden neuerdings eine CAM-Anwendung, um ipts direkt in die Fertigung zu übergeben. Damit dort Toleranzen, Gewindegrößen usw. korrekt angezeigt werden, hat der Lieferant ein Add in mitgegeben (EDGECAM). Dieses erzeugt eine xml-Datei mit den Daten für die CAM-Anwendung.
Damit die Anwendung nicht immer erst manuell angesteuert werden muss, möchte ich dies über iLogic, VBA oder VB.net erledigen. In diesem Zusammenhang sollen die Dateien gleich in das passende Laufwerk für die Fertigung kopiert werden, Bauteilnummern usw. übergeben werden.
Hat jemand einen Ansatz, wie ich den Aufruf des Add in realisieren kann?
Vielen Dank
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 01. Jun. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gobbel,
wenn das AddIn in Inventor eingebunden ist und über einen Button verfügt (wovon ich ausgehe), ist es möglich dieses über den CommandManager auszuführen. Diese Art des Aufrufs simuliert im Prinzip den Mausklick auf den Button.
Code:
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("NameDesBefehls").Execute2 (True)
Diese kleine Pozedur schreibt dir alle Befehlsnamen nach C:\temp\CommandNames.txt
Code:
Sub PrintCommandNames()
    ' Get the CommandManager object.
    Dim oCommandMgr As CommandManager
    Set oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager
    ' Get the collection of control definitions.
    Dim oControlDefs As ControlDefinitions
    Set oControlDefs = oCommandMgr.ControlDefinitions
    ' Open the file and print out a header line.
    Dim oControlDef As ControlDefinition
    Open "C:\temp\CommandNames.txt" For Output As #1
    Print #1, Tab(10); "Command Name"; Tab(75); _
              "Description"; vbNewLine
    ' Iterate through the controls and write out the name.
    For Each oControlDef In oControlDefs
        Print #1, oControlDef.InternalName; Tab(55); _
                  oControlDef.DescriptionText
    Next
    ' Close the file.
    Close #1
End Sub
Dort den Befehl deines Addins raussuchen und in obiger Zeile ersetzen
EIBe 3D
Gobbel
IV 2021 + Vault
4 GB RAM
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Werd ich morgen gleich testen.
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 22. Jun. 2021 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SDK ist der EventWatcher dabei. Der zeigt dir auch den Namen des aktuell aufgerufenen Befehls an.
Wenn das SDK installiert ist findest du ihn hier: c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2021\SDK\DeveloperTools\Tools\EventWatcher\bin\Release\EventWatcher.exe
Andreas
etaCAD
