  Inventor VBA
  Farbgebung mit Kritierien
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbgebung mit Kritierien (1306 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann mir einer mit einer Anpassung einer rountine helfen? Ich möchte das die folgende Routine bei bestimmten Bauteilfarben z.B. Blau die FArbe des Bauteils nicht mir der in der Routine angebenen überschreibt.
Anbei die Routine - welche die Bauteile ohne Schreibschutz aus der Baugruppenebene mit einer Standardfarbe versieht.
Sub Color_All_Parts_Assembly()
    Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
    Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Get the assembly component definition.
    Dim oAsmDef As AssemblyComponentDefinition
    Set oAsmDef = oAsmDoc.ComponentDefinition
    ' Get all of the leaf occurrences of the assembly.
    Dim oLeafOccs As ComponentOccurrencesEnumerator
    Set oLeafOccs = oAsmDef.Occurrences.AllLeafOccurrences
    ' Iterate through the occurrences and print the name.
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    For Each oOcc In oLeafOccs
        On Error Resume Next
        Dim oDoc As Document
        Set oDoc = oOcc.Definition.Document
            ' Get a reference to the RenderStyle
        Dim oRenderStyle As RenderStyle
        Set oRenderStyle = oDoc.RenderStyles.Item("A - Standard")
        ' Assign the render style to the part.
        oDoc.ActiveRenderStyle = oRenderStyle
        ' Force the view to update to see the change.
        ThisApplication.ActiveView.Update
    Next
End Sub
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
MFG
BlueJay
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlueJay
Ersetze:
Code:
Durch:
Code:
If Not oDoc.ActiveRenderStyle.name = "Blau" Then 'wie gewünscht anpassen
End If
Sollte passen.
EIBe 3D
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nur mal so am Rande, RenderStyles sind seit 2014 obsolet. So langsam würde ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass die noch ewig weiter funktionieren. Besser mal in einer ruhigen Minute auf Darstellungen umstellen. Ich würde dann noch mindestens eine Prüfung einbauen, ob die Darstellung im Dokument vorhanden ist und ggf. aus der aktuellen Darstellungsbibliothek kopieren. Sollte die Darstellung dort auch nicht existieren, vorerst eine Fehlermeldung. Man könnte dann noch schauen, ob die Bibliothek schreibbar ist, die Darstellung anlegen und in die Bibliothek kopieren. Das wäre hier vermutlich etwas "drüber".
Code:
Option Explicit
Private Const sAppearAssetName As String = "Blau"
Private Const sStandardAppearAssetName As String = "A - Standard"
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oAssetLib As AssetLibrary
    Set oAssetLib = oApp.ActiveAppearanceLibrary
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Dim oLibAsset As Asset
    Dim oAppearAsset As Asset
        If oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
            Set oPartDoc = oOcc.Definition.Document
            If Not oPartDoc.ActiveAppearance.Name = sAppearAssetName Then
                'Search for Appearance Asset in document
                For Each oAppearAsset In oPartDoc.AppearanceAssets
                    If oAppearAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then
                        Exit For
                    End If
                Next
                'if not found, search for AppearanceAsset in library and copy to doc
                If oAppearAsset Is Nothing Then
                    For Each oLibAsset In oAssetLib.AppearanceAssets
                        If oLibAsset.DisplayName = sStandardAppearAssetName Then
                            Set oAppearAsset = oLibAsset.CopyTo(oPartDoc)
                            Exit For
                        End If
                    Next
                End If
                    Call MsgBox("Darstellung '" & sStandardAppearAssetName & "' im Dokument und der aktiven Darstellungsbibliothek nicht gefunden.", vbCritical, "Color all parts in assembly")
                    Exit Sub
                End If
                oPartDoc.ActiveAppearance = oAppearAsset
            End If
        End If
    Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure beiden Lösungsansätze - werde dann folgend mit dem Beispiel von rkauskh weiterarbeiten. Gibt es noch die Möglichkeit alle Darstellungen im Bauteil mit der Farbe zu überschreiben?
Dank und Gruss
MFG
BlueJay
rkauskh
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser wäre alle Überschreibungen zu entfernen und dann nur die eine neue zu setzen.
Code:
Option Explicit
Private Const bClearAllOverrides As Boolean = True
    Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition
            Set oPartCompDef = oOcc.Definition
            Set oPartDoc = oPartCompDef.Document
                'Reset all appearance overrides
                If bClearAllOverrides = True Then
                    Call oPartCompDef.ClearAppearanceOverrides
                End If
                        Exit For
                    End If
                Next
                            Exit For
                        End If
                    Next
                End If
                    Exit Sub
                End If
            End If
        End If
    Next
    oAsmDoc.Update
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank rkauskh,
gibt es eine einfache Möglichkeit weitere Farben wie z.B.
auszuschließen?
Danke und Gruss
MFG
BlueJay
rkauskh
erstellt am: 07. Jun. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht. Arrays kann man keine Werte auf Modulebene zuweisen, daher ist das jetzt in die Prozedur gewandert. Macht aber sonst kaum einen Unterschied.
Code:
Option Explicit
    'Liste auszuschließender Darstellungen
    Dim aAppearAssetNames() As String
    aAppearAssetNames() = Split("Blau;Grün;Rot;Gelb", ";")
    Dim sAppearAssetName As Variant
            For Each sAppearAssetName In aAppearAssetNames
                If oPartDoc.ActiveAppearance.Name = sAppearAssetName Then
                    GoTo ENDNEXT
                End If
            Next
            End If
                    Exit For
                End If
            Next
                        Exit For
                    End If
                Next
            End If
                Exit Sub
            End If
            End If
ENDNEXT:
    Next
    oAsmDoc.Update
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, vielen Dank dir - es scheint als ob das Programm den  GoTo ENDNEXT Punkt nicht richtig erkennt - es scheint immer zum Farbänderungspunkt zu springen - sorry das ich da noch mal Frage - aber ich bekomme es momentan nicht angepasst?
Danke und Gruss
MFG
BlueJay
rkauskh
erstellt am: 08. Jun. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Fehler vom Amt. Die Zeile
Code:
If oAppearAsset.Name = sStandardAppearAssetName Then
muß heißen
Code:
Sonst vergleicht man den internen mit dem Anzeigenamen. Das wird nur in sehr seltenen Ausnahmefällen einen Treffer geben.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeile
ist doch schon so aufgebaut?
MFG
BlueJay
rkauskh
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss man erstmal hinkriegen, in der Fehlerkorrektur in der Zeile verrutschen.
Ich meinte eigentlich die Zeile
Code:
die geändert werden muss in
Code:
If oPartDoc.ActiveAppearance.DisplayName = sAppearAssetName Then
Ralf
RKW Solutions GmbH
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2021 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen rkauskh,
Vielen Dank dir - jetzt läuft das ganze rund - Vielen Dank für deine Mühe - Dank auch allen anderen die an diesem Thema mitgewirkt haben (-:
MFG
BlueJay
