  Inventor VBA
  Makro Detailgenauigkeit in allen Baugruppen und Unterbaugr. auf Hauptansicht stellen
Autor Thema:  Makro Detailgenauigkeit in allen Baugruppen und Unterbaugr. auf Hauptansicht stellen (1033 / mal gelesen)
Thomas Thomas
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Thomas
erstellt am: 12. Feb. 2021 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit über ein Makro die Detailgenauigkeit in allen Baugruppen und Unterbaugruppen auf Hauptansicht zu stellen?
Grüße Thomas
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich jetzt falsch erinnern, aber stellt nicht das Aktivieren der Hauptansicht in der Baugruppe alle Unterbaugruppen automatisch auf Hauptansicht? Wobei das natürlich nur auf das jeweilige Exemplar der Unterbaugruppe in der Baugruppe Einfluss hat. Die zuletzt aktive Detailgenauigkeit der Unterbaugruppe beim Speichern wird dadurch nicht verändert.
Was genau möchtest du denn bezwecken?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Thomas Thomas
erstellt am: 13. Feb. 2021 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
du hast Recht, ich habe das gerade probiert wenn ich in der obersten Baugruppe die Hauptansicht auswähle wird in den Unterbaugruppen auch die Hauptansicht ausgewählt (das ist schonmal sehr gut).
Ich habe eine Makro wo in die Kategorie von jeder Unterbaugruppe und Bauteil eine Zuordnung eingetragen wird. Wenn eine Konturvereinfachung erstellt wurde und aktiviert wurde kann nicht auf die enthaltenen Bauteile zugriffen werden.
Ist es möglich zu prüfen das in der obersten Baugruppe die Hauptansicht eingestellt wurde bzw. wenn nicht eingestellt wird?
Danke, und Grüße Thomas
rkauskh
erstellt am: 14. Feb. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das sollte so gehen. Du könntest in deinem anderen Makro am Anfang ein "Call ActivateMainDesignViewRep" einfügen, um das Makro von dort aufzurufen.
Code:
Private Sub ActivateMainLOD()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
If oApp.Documents.Count = 0 Then
    MsgBox "geöffnete Baugruppendatei erforderlich.", vbCritical
    Exit Sub
End If
If Not oApp.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    Exit Sub
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition
Set oCompDef = oAssDoc.ComponentDefinition
Dim oRepMngr As RepresentationsManager
Set oRepMngr = oCompDef.RepresentationsManager
If Not oRepMngr.ActiveLevelOfDetailRepresentation.Name = "Hauptansicht" Then
    oRepMngr.LevelOfDetailRepresentations.Item("Hauptansicht").Activate
End If
End Sub
Alternativ kannst du in deinem Makro unterhalb von "Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument" mit
Code:
If ActivateMainLOD(oAssDoc) = False Then
        MsgBox "Aktivieren der Detailgenauigkeit Hauptansicht fehlgeschlagen." & vbCrLf & "Bitte manuell prüfen.", vbCritical
        Exit Sub
    End If
eine Funktion aufrufen, die dir ermöglicht auf ein fehlgeschlagenes Aktivieren der Hauptansicht zu reagieren.
Code:
Private Function ActivateMainLOD(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument) As Boolean
On Error GoTo Fail
End If
ActivateMainLOD = True
Exit Function
Fail:
ActivateMainLOD = False
End Function
Ralf
RKW Solutions GmbH
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 15. Feb. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptansicht setzen (vorher fragen unnötig - es sei denn, du willst nach der Operation die Detailgenauigkeit (LOD) wieder zurücksetzen):
Code:
Call ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Item(1).Activate
Thomas Thomas
erstellt am: 15. Feb. 2021 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ralf: ich habe den Cod probiert, funktioniert, vielen Dank
@ bkrüger: probiere ich morgen aus, vielen Dank
Grüße Thomas
