  Inventor VBA
  Farbe der Schraffur anpassen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe der Schraffur anpassen (1173 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 08. Feb. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es mittlerweile möglich, die Farbe einer Schraffur in einem Zeichnungsdokument über VBA anzupassen? Den Schraffur-Stil über das Material definieren, geht ja standardmässig, dieser Schraffur dann aber eine abweichende Farbe zuweisen muss noch manuell vorgenommen werden.
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Feb. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nein, da die Schraffuren bis jetzt keine API bereitstellen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
OibelTroibel
erstellt am: 10. Feb. 2021 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ich bin auf diese Seite gestossen, kann mich aber nicht orientieren bzw finde das Objekt in VBA nicht. Müsste ich die Farbe aber nicht damit ansprechen können?
rkauskh
erstellt am: 10. Feb. 2021 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das sind nur die vordefinierten Schraffurmuster. Wenn du mal mit rechter Maustaste auf eine Schraffur klickst, "Bearbeiten..." , Pulldown "Muster" aufklappen und ganz unten "Andere..." auswählst, siehst du den Inhalt von DrawingHatchPatternManager. In der API ist das Objekt unter DrawingDocument.DrawingHatchPatternsManager zu finden.
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Oke Danke für den Hinweis. Schade, dass es nicht funktioniert.
Beste Grüsse
Raphael
OibelTroibel
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich nochmals Hier im zweiten Ergebnis (ich schaff es nicht das Ergebnis direkt zu verlinken), gibts noch das SketchHatchRegion Object, das eine Eigenschaft für die Farbe hat. In VBA finde ich das Objekt aber nicht. Ginge es über das?
rkauskh
erstellt am: 11. Feb. 2021 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nein, das gehört zu den Schraffuren in Zeichnungsskizzen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 11. Feb. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ein Versuch wars wert
