  Inventor VBA
  Stückliste in Excel exportieren (Anpassungsdatei einlesen)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste in Excel exportieren (Anpassungsdatei einlesen) (1467 / mal gelesen)
Thomas Thomas
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Thomas
erstellt am: 25. Jan. 2021 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stuecklisteexportieren.zip
ich möchte gern über ein Makro die Stückliste in eine Excel Datei exportieren. Dazu soll aber die Stücklisten Anpassung berücksichtigt werden (siehe Anlage).
Ich habe dazu folgenden Code zusammengestellt.
Code:
'2021-01-22 Stückliste in Excel ablegen von TE
'Basiscode von https://inventorfaq.blogspot.com/2017/04/inventor-automatisieren-programmieren_24.html
'hinzgefügt einlesen der Stücklistenanpassung
Public Sub BOMExport()
'Var. für den Exportpfad definieren
Dim Path As String
Path = Environ("TEMP")
'Baugruppeobjekt
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveEditDocument
'Displayname abzüglih letzte 4 Stellen (i.d.R. .iam) auslesen
Dim AsmName As String
AsmName = Left(oDoc.DisplayName, Len(oDoc.DisplayName) - 4)
'Zusammensetzden des Pfades & Dateiname aus den beiden Variablen
Dim Filename As String
Filename = Path & "\" & AsmName
'Bauerntrick: Bei Fehler mit dem nächsten Schritt weitermachen
'd.h. wenn Mkdir einen Fehler verursacht (weil das Verzeichnis schon existiert)
'geht es einfach weiter. So spart man sich die Prüfung ob das Verz. existiert vor der Erstellung
On Error Resume Next
MkDir Path
'On Error Resume Mext wieder auschalten
On Error GoTo 0
'Vereis auf das Stücklistenobjekt in der Baugruppe
Dim oBOM As BOM
Set oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
' In der Stcklilstenansicht Strukturiert auf Alle Ebenen umschalten
oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False
' Strukturierte Ansicht aktivieren sonst kann sie nicht exportiert werden
oBOM.StructuredViewEnabled = True
'Stücklistenansichtobjekt erstellen und auf das Item Namens "Struktiriert" setzen
Dim oStructuredBOMView As BOMView
Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert")
'TE neu Anfang
'oBOM.StructuredViewEnabled = False
'oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False
oBOM.ImportBOMCustomization ("E:\Desktop\Test inventor\Anpassen.xml")
'TE neu Ende
'Export der Stücklistenansicht unter dem Filename plus Zusatz Stückluste Strukturiert
oStructuredBOMView.Export "F:\Stückliste Strukturiert.xlsx", kMicrosoftExcelFormat
'Ansicht nur Bauteile aktivieren
''oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True
'Verweis auf das Objekt BOMView "nur Bauteile"
''Dim oPartsOnlyBOMView As BOMView
''Set oPartsOnlyBOMView = oBOM.BOMViews.Item("nur Bauteile")
''oPartsOnlyBOMView.Export Filename & " Stückliste Nur Bauteile.xls", kMicrosoftExcelFormat
MsgBox (Filename)
End Sub
Mein Problem ist das die durch das Makro abgelegte Excel Datei abweicht von der Stucklisten Anpassung. An sich wird alles exportiert aber die Spalten sind vertauscht.
In der Anlage habe ich zwei Bilder angehangen.
1. mit Makro -> Excel durch das Makro abgelegt
2. ohne Makro -> Excel über die einzelne Schritte im Inventor abgelegt
Bei beiden Varianten hab ich die gleiche Stücklisten Anpassungsdatei verwendet (Anpassen.xml)
Vielen Dank
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 25. Jan. 2021 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist ein schon lange bekannter Bug von Inventor:
Die Spalten werden in alphabetischer Reihenfolge ausgegeben.
Du kannst nur nachträglich im Excel die Spalten wieder sortieren.
Vielleicht kannst du in dem Beitrag eine Lösung finden
Gruß Roland
