  Inventor VBA
  Aufruf einer UserForm ohne Auto-Instantiating und Übergabe einer Instanz an ein Sub
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Aufruf einer UserForm ohne Auto-Instantiating und Übergabe einer Instanz an ein Sub (1175 mal gelesen)
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 13. Jan. 2021 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20210113_TestProjekt.ivb.txt
Ralf hat in diesem Beitrag gezeigt, dass eine UserForm als neue Instanz der entsprechenden Klasse aufgerufen werden sollte.
Nun habe ich versucht das umzusetzen (bestehendes Makro), bin dabei auf ein Problem gestoßen, das ich nicht verstehe.
Ich habe in einem Modul ein Sub das die Form aufruft. Im gleichen Modul liegt auch ein Sub x(), das Elemente der Form manipuliert. Ich rufe x() einmal auf, im ersten Sub, das danach die Form zeigt mit .Show. Außerdem rufe ich x() auch bei bestimmten Events auf der Form aus. Genau bei diesem Aufruf aus dem Code der UserForm heraus kommt es zu einem Fehler, weil wohl die Datentypen nicht passen. Das Sub x nicht die Instanz von UF als Parameter, aber eben Fehler wenn ich 'Me' übergebe. Sollte das nicht genau die Instanz sein?
Folgend ein Beispiel, das mein Problem zeigen soll. Oben schrieb ich Sub "x", unten heißt es "testSubModul". Der Code im Modul1:
Code:
Sub Test_Userform()
    Dim myForm As New UF
    'Set myForm = New UF    'ist mE nicht nötig
    Load myForm
    Call testSubModul(myForm)
    myForm.Show
    'Hide und Unload erfolgt im Code von UserForm1
End Sub
Sub testSubModul(oUF As UF)    'funktioniert beim Aufruf aus dem Sub oben, NICHT aber aus UF mit Me als Parameter (Typen unverträglich)
'Sub testSubModul(oUF As Object) 'funktioniert beim Aufruf aus dem Sub oben, NICHT aber aus UF mit ME als Parameter (oUF ist dann vom Typ Object/Controls ?!?)
    Dim s As String
    s = "ha!"
    With oUF.CommandButton1         'im Fall oUF as Object hier dann der Fehler "Objekt unterstützt Eigenschaft/Methode nicht"
        If Not s = .Caption Then
            .Caption = s
        Else
            .Caption = s & s
        End If
    End With
End Sub
Im Code-Bereich der Form "UF":
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Modul1.testSubModul (Me)
End Sub
[Edit: Anhang hinzu; das zitierte Beispiel]
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 13. Jan. 2021 editiert.]
KraBBy
Win11
erstellt am: 13. Jan. 2021 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Form heißt "UF"(im Beispiel). Bisher hatte ich Auto-Instantiating verwendet, das heißt ich hatte keine Variable deklariert, die eine Instanz von UF setzt. Im Modul:
Code:
Sub Aufruf_UF()
    Load UF
    UF.TextBoxB.Value = "blub"
    UF.LabelC.Visible = False
    Call x
    UF.Show
End Sub
Sub x()
    If UF.TextBoxB.Value = "" Then
        UF.LabelC.Visible = True
    Else
    End If
End Sub
'alles nur Beispiel hier frei getippt
Im Code von der Form "UF" wurde auch das Sub x aufgerufen. Das funktioniert.
Gruß KraBBy
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Jan. 2021 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KraBBy 10 Unities + Antwort hilfreich
Rufst du eine Sub oder Function ohne Call auf, dürfen Argumente nicht in Klammern stehen. Oder eben mit Call aufrufen, dann sind die Klammern Pflicht.
Code:
    Modul1.testSubModul Me
End Sub
oder halt
Code:
    Call Modul1.testSubModul (Me)
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
KraBBy
Win11
erstellt am: 14. Jan. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh Mann, oh Mann
so einfach. Vielen Dank, Ralf!
Im Prinzip kenne ich das auch. So lange hingeschaut, Beispiel gebastelt, etc. Trotzdem nicht gesehen.
Über so eine Auswirkung bin ich dabei noch nicht gestolpert. Wenn dann kommt (zur "Design time") gleich ein Syntaxfehler hoch. Kannst Du mir noch erklären, was hier die Klammern aus dem Me machen (da es ja scheinbar korrekte Syntax ist)?
Gruß KraBBy
rkauskh
erstellt am: 15. Jan. 2021 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KraBBy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klammer macht aus Me nichts. Es ist einfach eine Syntaxvorschrift, das bei Call die Klammern zu setzen sind und ohne Call nicht. Beides sind korrekte Schreibweisen. Ich bevorzuge die Call-Variante, da sie besser lesbar für mich ist und die logischen Bezüge durch die klammer deutlicher dargestellt werden. Das ist aber Geschmackssache.
Ralf
RKW Solutions GmbH
