  Inventor VBA
  Geometrietext erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrietext erstellen (919 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 29. Mrz. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab: Ich benutze Inventor nicht im klassischen Sinn um zu Konstruieren sondern viel mehr um Geometrien (Linen, Kreise etc.) darzustellen.
Ich habe ein Bauteil mit mehreren Linien und möchte nun an Ausgewählten (z.B. über ein SelectSet oder Pick) mit einer Beschriftung versehen.
Wie ich an die SketchEntities komme um sie der Beschriftung zu übergeben ist absolut kein Problem.
Zur Beschriftung denke ich an die Funktion 'Geometrietext'. Wenn ich einen solchen Geometrietext manuell einfügen möchte, wähle ich ein SketchEntity und schreib rein was ich möchte und der Text ist schön ausgerichtet. Alternativ kann ich auch einen (normalen) 'Text' verwenden, da ist das Ausrichten nur bei weitem nerviger.
Nachdem ich via SelectSet mir die beiden Objekte 'Geometrietext' und 'Text' genauer betrachtet habe, musste ich feststellen, dass beide vom Typ Textbox sind und sich 0 unterscheiden.
Betrachte ich das TextBoxes-Objekt der Skizze existiert auch keine Methode um einen Geometrietext einfügen d.h. keine .add-Methode die ein SketchEntity verwendet. Die beiden .add-Methoden die es gibt, benötigen beide transiente Punkte, was für mich soviel heißt wie, dass ich für das Textbox-Objekt nach dem Erstellen noch Abhängigkeiten setzen muss...
Gibt es eine Möglichkeit Geometrietexte zu erstellen oder muss ich - was ich jetzt als Notlösung auch machen werde - auf die normalen Texte ausweichen?
Vielen Dank im Vorraus (auch wenn ich befürchte, dass einem Inventor-Missbraucher wie mir niemand helfen kann)
Gruß DerBrain87
