  Inventor VBA
  Prüfen ob Datei ausgecheckt ist
Autor Thema:  Prüfen ob Datei ausgecheckt ist (4160 / mal gelesen)
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2015 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich prüfen ob ein Inventor Dokument ausgecheckt ist?
Geht das über den Dateistatus?
Ich möchte bevor ich an einer Datei etwas änder abfragen ob die Datei ausgecheckt ist. Soll später auch für ein ganze Baugruppe gemacht werden.
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich prüfe das immer über den Schreibschutz,
Scheibschutz gesetzt = eingecheckt.
Berno
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernoAn,
der Schreibschutz ist leider nicht 100% aussagekräftig, denn wenn der User die Frage "... Trotzdem bearbeiten, Änderungen werden nicht im Tresor gespeichert" mit Ja beantwortet, dann besteht kein Schreibschutz für diese Datei, obwohl sie nicht ausgecheckt ist (jedenfalls im 2017er Inventor und Vault, im 2014er ging das alles mal besser).
Falls jemand einen Weg (in VBA) kennt, den Vault-Status einer Datei zweifelsfrei zu lesen, dann heraus damit!
Gruß Boris
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 21. Feb. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berno,
das habe ich bis jetzt auch so gemacht.
Ich muss jetzt aber wegen einer neuen Richtlinie im Betrieb noch andere Sachen mit prüfen, Bsp. verschiedene Properties; Dateinamen; Ablageort usw.
Ich habe dazu schon ein kleine Makro geschrieben. Und wenn ich schon  diese Sachen per Makro prüfe dann kann ich ja auch gleich prüfe ob die Datei ein oder ausgecheckt ist. Also wenn jemand weiss wie an den Status ran komme, bin für jeden Tipp dankbar. Ich suche jetzt schon ne ganze Weile hab aber nichts brauchbares gefunden.
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben zwar keine Vault und deswegen bin ich mir auch nicht 100% sicher, ob das überhaupt geht.
Zudem ist die Methode wahrscheinlich auch sehr unkonventionell.
Link innerhalb des Forums
In diesem Fall wollte mal jemand wissen, ob der Schwerpunkt eingeblendet oder ausgeblendet ist.
In deinem Fall wäre es so, dass wenn die Komponente bereits ausgecheckt ist, die Schaltfläche für
das Aushecken inaktiv sein müsste und umgekehrt.
Somit könnte man einfach den Zustand der Schaltflächen abfragen.
Vielleicht wäre ja da ein möglicher Ansatzpunkt, um zu überprüfen ob aus- oder eingechekt werden kann.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 22. Feb. 2017 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruzy5624
Danke für Deine Antwort werde es einmal ausprobieren ob man es über den Weg machen kann.
bkrüger
erstellt am: 23. Feb. 2017 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruzy5624,
interessanter Tipp - (ich hatte schonmal ähnliches mit dem Lesen der Icons der Vault-Browser-Pane erfolglos versucht)...
Auch wenn ich nicht unbedingt der Fan bin, Schaltflächenzustände "vom Monitor" ab- und auszulesen:
Das Enable-Flag der Check-in-Schaltfläche heißt:
Code:
ThisApplication.ActiveDocument.EnvironmentManager.BaseEnvironment.Ribbon.RibbonTabs.Item("id_TabVault_Upgrade").RibbonPanels.Item("id_PanelZ_VaultStatusUpgrade").CommandContr ols.Item("VaultCheckinTop").ControlDefinition.Enabled
Das ist True, wenn Einchecken der Datei möglich ist - dazu muss sie entweder augecheckt, oder aber noch gar nicht im Vault vorhanden sein.
Eine "richtige" Statusabfrage ist das natürlich nicht - wenigstens bekommt man mit, ob die Datei regulär (d.h. im Tresor abspeicherbar) beschreibbar ist.
Voraussetzung ist natürlich, dass der User überhaupt in Vault eingeloggt ist (sonst ist .enable immer false) - das muss vorher ggf. getestet werden (Log-Out-Schaltfläche ist enabled).
Anmerkung zum Lesen des Dateiattributs (wg. Schreibschutz erkennen): die Standard-VBA-Funktionen scheitern an Unicode.
Gruß Boris
Ruzy5624
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
RAM 32GB
SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Feb. 2017 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimme ich dir voll und ganz zu, die Ideallösung ist das mit Sicherheit nicht.
Gerade wie du schon sagst, kann es viele Gründe haben warum die Schaltfläche inaktiv ist. Die Gefahr hier falsche Rückschlüsse zu ziehen, aufgrund einer inaktiven Schaltfläche ist hier sehr groß.
Soeben kam mir auch noch ein anderer Gedanke. Leider bin ich mir dabei nicht sicher, da ich wie gesagt leider ohne Vault arbeite.
Aber es ist doch so, dass eingecheckte Dateien sich im Tresor befinden und ausgecheckte Dateien als lokale Kopie zum bearbeiten gespeichert werden.
Wenn dem so wäre, dann könnte man auch die betreffenden Dateien abfragen, wo sie sich zur Zeit befinden. Entweder innerhalb des Tresors oder lokal außerhalb des Tresors.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
bkrüger
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruzy5624,
wie gesagt, für die Variante mit den Schaltflächen habe ich nicht die größte Sympathie, einfach auch deshalb, weil sich manchmal Schaltflächen auch weg- und hin- und herkonfigurieren lassen. Wenn man es "richtig" machen will in dem Fall, müsste man zuerst mal in Ribbon... nachsehen, ob irgendwo .CommandControls.Item("VaultCheckinTop") überhaupt existiert (auch wegen 'Zukunftssicherheit' - soll ja auch in der nächsten Inventorversion funktionieren...).
Meine angegebene Lösung sollte nur quick und dirty illustrieren, wo man die Schaltfläche(n) findet.
Zu Vault: Jede Datei die im Vault ist, ist die ganze Zeit im Tresor. Das Arbeiten mit der Datei geschieht so, dass eine Kopie aus dem Tresor in den Arbeitsbereich der lokalen Platte des Users abgelegt wird. Dort ist sie ersteinmal schreibgeschützt - unabhängig vom Dateistatus.
Für das Berabeiten einer Datei muss der User die Datei auschecken, bedeutet im Grunde dem Vault mitteilen, dass er die Datei bearbeitet - der Vaultserver sperrt diese Datei dann für andere Nutzer - d.h. denen ist dann das Auschecken nicht möglich. Im gleichen Zug wird der Schreibschutz auf der lokalen Platte aufgehoben.
Leider ist es so, dass das Bearbeiten (d.h. die Entfernung des Schreibschutzes) auch unausgecheckt möglich ist - es kommt im Inventor eine Abfrage "Möchten sie die Datei bearbeiten, Änderungen können nicht im Tresor gespeichert werden." - wird die mit Ja beantwortet, wird der Schreibschutz aufgehoben - unabhängig vom Vault-Dateistatus. Das klingt zwar doof, ist aber im Inventor-Universum höchst hilfreich. Aber wie gesagt: Ärgerlich daran ist, dass man sich dann eben nicht mehr auf das Schreibschutzattribut der Datei verlassen kann. Noch blöder: beantwortet man die Frage mit "Nein", behindert man sich selbst (warum und wieso würde jetzt zu weit führen).
Voraussetzung, eine Datei auszuchecken, ist der Dateistatus, der auf "Bearbeiten" stehen muss (Andere sind freigegeben/veraltet/zum Überprüfen/schnelle Änderung). Der Dateistatus wird im Vault verwaltet, der User kann den nur ändern wenn er entsprechende Rechte hat.
Eine Datei kommt aber erst ins Vault, wenn sie eingecheckt wird - eine vom User angelegte Datei existiert also zuerst auf dessen Arbeitsplatte, bevor sie durch den Eincheckvorgang ins Vault kommt. Der Eincheckvorgang ist nicht zwingend.
Bei diesen Dateien ist die Eincheck-Schaltfläche also auch aktiv, obwohl sie genaugenommen nicht ausgecheckt sind... Wahrscheinlich kann man dazu Vault fragen (von VBA aus), ob die Datei im Vault ist - damit habe ich mich aber noch nicht befasst, weil für mich kein aktuelles Problem.
Bastlerlösung: im hidden _V - Verzeichnis steht für jede Datei, die im Vault ist, eine Textdatei, deren Name aus dem Originalnamen mit angehängten .v besteht - ist aber alles eher unsicher.
Nachsatz: das Verhalten von Vault/Inventor hat auch immer mit der aktuellen Konfiguration aller Beteiligten plus dem Rechten des jeweiligen Nutzers (und ob er überhaupt in Vault eingeloggt ist) zu tun. Das machts nicht einfacher. Jedenfalls wenn man an einigermassen sicheren Lösungen interessiert ist.
Gruß Boris
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 24. Feb. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bkrüger
habe den Code einmal ausprobiert funktioniert super.
Danke für den Tipp
Thunja
Projektleiterin / techn. Redakteurin
Sehen Sie sich das Profil von Thunja an!   Senden Sie eine Private Message an Thunja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thunja
Inventor 2020 / VBA
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe grad mit nem Autodesk Experten wegen dem Schreibschutz geschrieben, da ich auch eine Prüfbedingung für "Datei ausgecheckt" brauchte.
Seine Aussage war, dass der Schreibschutz bestehen bleibt, es sei denn, der User hebt ihn manuell über Windows auf.
Den Schreibschutz kann man über die Eigenschaft "vbReadOnly" abfragen.
Dass der User das BT ändern kann, weil er im Dialog zustimmt, ändert nichts an der Eigenschaft Schreibschutz (vbReadOnly). Die dazugehörige Eigenschaft heißt "IsModifiable". Diese wird bei Zustimmung auf "True" gestellt. Und am Ende wird der User gefragt, wo er die Kopie speichern will.
Grüße, Thunja
