  Inventor VBA
  Dokumenten-Einstellungen per Macro anpassen...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dokumenten-Einstellungen per Macro anpassen... (1292 / mal gelesen)
ofencad
Sehen Sie sich das Profil von ofencad an!   Senden Sie eine Private Message an ofencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofencad
Windows 10 (64) + Inventor 2020
erstellt am: 18. Okt. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Einfügen von Profilen aus dem InhaltsCenter sind die Dokumenten-Einstellung so, dass in einer Stückliste die Gesamtlänge des jeweiligen Profils als Menge angegeben wird.
Für mich ist es nun erforderlich, diese jedes Mal auf "Menge" - "JEDE" einzustellen.
Kennt jemand die Möglichkeit, aus einer Baugruppe heraus, alle dort verwendeten Profile entsprechend umzustellen?
Nebenbei wäre es klasse, noch eine Mittelebene zwischen "Startebene" und "Endebene" beim Einfügen des Profils (nicht sichtbar) zu setzen...
Danke für Euere Hilfe!
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 19. Okt. 2016 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ofencad,
Zuerst mal: Übersicht über die Stückliste
Verwende Objektmenge in deiner Stückliste, dann sollte es passen.
An den templates der Inhaltscenter Dateien kannst du nichts ändern soweit mir bekannt.
Wir sind allerdings schon sehr früh dazu übergegangen, die Inhaltscenter Profile nicht zu verwenden.
Statt dessen haben wir Vorlagen für die bei uns vorkommenden Profile im Template Ordner abgelegt.
So können wir den Modellaufbau nach unseren Wünschen anpassen und gleich noch die Parameter benennen, wir lesen mit PSP z.B. die Länge aus, da muss der name des Paramaters immer gleich sein.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
ofencad
erstellt am: 19. Okt. 2016 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte selber auch schon mal die Idee, es über die Objektmenge einzustellen...
Da aber viele Masken und Stile anzupacken sind, hatte ich mich davor gescheut. Werde es aber so umsetzen!
Danke.
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ofencad,
mit
Code:
Call ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.BOMQuantity.SetBaseQuantity(kEachBOMQuantity)
kannst du die Einheitenmenge des aktiven Dokuments auf "Jede" setzen.
