  Inventor VBA
  VBA Befehl: Um Gradwert drehen
Autor Thema:  VBA Befehl: Um Gradwert drehen (2139 / mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 21. Jul. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe (natürlich) mal wieder eine Frage.
Und zwar möchte ich gerne wissen, wie der VBA Befehl lautet zu "Um Gradwert drehen" (?).
Den Befehl findet man bei der Zeichnungsableitung bzw. bei "Ansichtsausrichtung ändern".
Es kommt nämlich desöfteren vor, das Bauteile auf eine bestimmte Position in der idw gedreht werden muss und da nehme ich immer den Befehl "Um Gradwert drehen".
Es wäre aber natürlich schöner und angenehmer, wenn man dafür einen kleinen VBA Button hätte, der das jw. Bauteil automatisch dreht
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn einer wüsste wie der Befehl dafür heißt. Bzw. wäre ich auch demjenigen dankbar, wenn er mir mitteilen könnte, wie man die Befehle usw. finden kann.
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64 Prof.
Intel Core i7-8700K
3,70GHz, 16GB Ram
Inventor Prof. 2018 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starbuzz,
Befehlt heißt RotateByAngle und ist in der Programmierungshilfe unter DrawingView bzw. DrawingView Object zu finden. Da sind alle Objektmethoden und -eigenschaften aufgelistet und erklärt.
alex
Starbuzz
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe etwas rumprobiert.
Kann mir doch jemand helfen?
Bis jetzt habe ich folgendes:
Sub Ausrichten()
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oview As DrawingView
Set oview = ThisApplication.ActiveView
oview.RotateByAngle 45, True
End Sub
Weiß jemand Rat?
Und bei dem RotateByAngle möchte ich eigentlich 2 Werte haben.
Wenn ich "um Gradwert" drehen ausführe, gehe ich 5 Schritte nach Links und 4 nach unten.
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Google suche
Code:
Public Sub RotateView()
If oDoc.SelectSet.Count > 1 Then
MsgBox ("Please select a View")
Exit Sub
End If
Dim oView As DrawingView
Set oView = oDoc.SelectSet(1)
Call oView.RotateByAngle(90, True)
End Sub
Berno
Starbuzz
erstellt am: 22. Aug. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Nachricht.
Kannst du mir bitte mal den Link geben? Ich hatte dazu nichts gefunden...
Beim ausprobieren des VBA's habe ich ein problem gefunden.
Bei Set oView = oDoc.SelectSet(1) kommt ein Laufzeitfehler 5
Ich glaube das liegt am SelectSet(1).
Starbuzz
erstellt am: 22. Aug. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert doch...sorry
trotzdem wollte ich nachfragen, wie ich 2 werte angeben kann.
Weil wenn ich ein Modell in einer Zeichnung ausrichten will, nutze ich gerne "Um Gradwert drehen" und gehen ein paar Schritte nach links und ein paar nach oben.
edit*
Bei dem Befehl RotateByAngle dreht es sich im Uhrzeigersinn.
Im Objektkatalog habe ich nachgeschaut, aber ich finde sonst nichts wirkliches zu "Gradwert drehen".
[Diese Nachricht wurde von Starbuzz am 25. Aug. 2016 editiert.]
Starbuzz
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Lösung?
Starbuzz
erstellt am: 12. Jan. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er rotiert das ausgewählte Objekt im Uhrzeigersinn.
Ich benötige aber die Befehle zu Auf- und absteigen, sowie links und rechts.
weiß zufällig auch jemand, ob es bald möglich ist arbeitsschritte aufzuzeichnen und es als makro abzuspeichern?
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
Win 11 64Bit
Product Design & Manufacturing Collection
Vault Professional
eXscad<P>DELL Precision 3260
erstellt am: 12. Jan. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starbuzz,
mit oView.Position sollte es gehen. Vorher den 2D Punkt ermitteln, und dann den 2D Punkt um deine gewünschten Schritte erhöhen.
Wie schon einige Posts vorher erwähnt, findest du das auch in der API Hilfe, hier das "DrawingView Object"
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
