 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Aufforderung zum Speichern der IVB (1316 mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben einige VBA-Tools bei uns im Einsatz, die der Anwenderunterstützung beim Verbessern der Modell- und Datenqualität dienen. An einigen Rechnern kommt es vor, dass beim Schließen vom Inventor 2013 eine Abfrage kommt, ob die IVB-Datei gespeichert werden soll. Innerhalb der Skripte wird allerdings nicht verändert in den Quellcode eingegriffen. Die IVB wird über Vault verwaltet, ist demnach nur schreibgeschützt in den lokalen Arbeitsverzeichnissen vorhanden. Hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dass Inventor etwas speichern möchte, was eigentlich keine Änderung erfahren hat? Besten Dank im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
 Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
Das kommt doch immer wieder mal vor. Du sagst, dass die IVB über Vault verwaltet wird. Wird dabei vielleicht eine lokale Version überschrieben, die er dann speichern möchte? ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die IVB liegt im lokalen Verzeichnis. Zwischen Inventor-Start und Inventor-Schließen wird die Datei nicht ausgetauscht. Da sie aus Vault abgerufen, aber nicht ausgecheckt ist, hat sie einen Windows-Schreibschutz, der im VBA-Editor auch zu sehen ist (schreibgeschützt). Kurios ist, dass es nicht an allen Maschinen zu der Medlung kommt. Obwohl alle mit den gleichen Vorlagen und der gleichen IVB arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
Hallo Vielleicht hat ein Script einen Error und der Debugger will anspringen, je nachdem was der User anklickt will Inventor beim schließen speichern? Das habe ich mir ausgedacht, ich weis nicht ob es so ist, ist nur so eine IDEE! Gruß Berno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
Überschreib doch mal auf einem Rechner, an dem das vorkommt die lokale IVB mit der aktuellen aus Vault. Dann kannst ja nochmal testen. Sonst würde ich das Verhalten einer Zickerei der DIVA  zuschreiben und ignorieren.  ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
