  Inventor VBA
  Prüfen ob eine IDW ein Schriftkopf (TitleBlock) enthält
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfen ob eine IDW ein Schriftkopf (TitleBlock) enthält (1688 mal gelesen)
lumb
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von lumb an!   Senden Sie eine Private Message an lumb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumb
Inventor2015
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro welches den Schriftkopf in einer Zeichnung bearbeitet.
Das Makro bearbeitet eine ganze Liste von IDWs.
Das klappt solange wie es soll bis das Makro auf eine IDW stößt, die keinen Schriftkopf hat. Da schlägt dann der Set Befehl fehl.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich den prüfen ob die Zeichnung, bzw. exakter das Blatt(1), einen Schriftkopf hat?
Wie gesagt, ansonsten funktioniert das Makro ganz gut, daher hier nur ein Auszug des Quellcodes:
  Dim oapp As Application
    Dim oDoc As DrawingDocument
    Dim oSheet As Sheet
    Dim oTitle As Inventor.TitleBlock
    Dim sData As String
    Dim oTextBox As TextBox
    Dim oTextBoxes As TextBoxes
    Dim props As PropertySets
    Dim customProp As PropertySet
    Dim myProp As Property
    Set oapp = ThisApplication
    oapp.SilentOperation = True
    'Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    Set oDoc = oapp.Documents.Open(filename)
    'Set oSheet = oDoc.ActiveSheet
    Set osheer = oDoc.Sheets(1).Name
    Set oTitle = oDoc.ActiveSheet.TitleBlock
    Set oTextBoxes = oTitle.Definition.Sketch.TextBoxes
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Mai. 2015 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann prüfe ob TitleBlock vorhanden ist:
Code:
If oSheet.TitleBlock Is Nothing Then
    MsgBox "kein Schriftfeld"
    Exit Sub
End If
Ralf
lumb
Informatiker
Inventor2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Danke...
stephan.lehmann
Lead design engineer
Sehen Sie sich das Profil von stephan.lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an stephan.lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan.lehmann
erstellt am: 16. Apr. 2024 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
ich müsste den Namen des Schriftkopfes prüfen, bekomme aber nur eine Fehlermeldung.
Da wir übernomen wurden, sind alle Firmenbenennungen geändert worden. Auch der Name des Zeichnungskopfes in der Zeichnung. Nun Funktioniert das Makro zum Aktualisieren des Zeichnungskopfes nicht mehr. Den alten Zeichnungskopf umbenennen auf den neuen Firmennamen klapp. Wenn ich nun aber eine Zeichnung habe, wo ich nur den Zeichnungskopf aktualisieren muss und bereits den richtigen Namen habe, bekomme ich einen Fehler, da der Umzubenennende Zeichnungskopf nicht gefunden wird. Der Zeichnungsrahmen und die Symbole werden auch ersetzt. Dies funktioniert ohne Probleme.
Ich möchte folgendes Machen. Alter Zeichnungskopf vorhanden, ja/nein.
Wenn ja umbenennen und dann aktualisieren.
Wenn nein, nur aktualisieren.
Ich hatte nie eine Ausbildung auf dem Gebiet und bin mit meinem Kleinstwissen ziemlich am Ende...
Hier ist mein zusammenkopierter Code... (wenn er funktioniert, muss ich dann noch die Codeleichen bereinigen)
Sub Zeichnungsressourcen()
'ersetzt die Zeichnungsresourben in der aktuellen Zeichnung durch die der Template
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
If oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("SFA") Is Nothing Then
    MsgBox "goto sfa"
    GoTo SFA
Else
    MsgBox "goto andritz"
    GoTo ANDRITZ
End If
Exit Sub
SFA: '******************************************************** SFA Kopf noch nicht umbenannt
MsgBox "SFA ist da"
  '  If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
  Dim ZielDoc As DrawingDocument
  Set ZielDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Dim Blatt As Sheet
  Set Blatt = ZielDoc.ActiveSheet
  Dim i, j As Integer
  Dim zahl1 As Long
  Dim zahl2 As Long
'  If SFA_Test = "" Then
'  MsgBox "kein SFA"
'  Else
'  MsgBox "SFA ist da"
'  End If
'On Error GoTo ErrorSFA
'        Dim oTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
'        Set oTitleBlockDef = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("SFA")
'vorhandenen Blattformate aus activer Zeichnungsresource löschen
  zahl1 = ZielDoc.SheetFormats.Count
  For i = 1 To zahl1
'  On Error Resume Next
  ZielDoc.SheetFormats.Item(zahl1 + 1 - i).Delete
  Next
' If oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("SFA") = Error Then
'   MsgBox "DKein SFA Zeichnungskopf"
        MsgBox oTitleBlockDef.Name
        oTitleBlockDef.Name = "ANDRITZ"
'    Else
'  End If
'    If oSheet.TitleBlock.Item("SFA A4") Is Nothing Then
        Set oTitleBlockDef = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("SFA A4")
        oTitleBlockDef.Name = "ANDRITZ A4"
'            Else
' End If
'vorhandene skizzierte Symbole löschen
  Blatt.SketchedSymbolDefinition.Delete
  zahl1 = ZielDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count
  For i = 1 To zahl1
  ZielDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(zahl1 + 1 - i).Delete
  Next
'Resourcen der Template defenieren und Kopieren
  Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
  Dim QuellDoc As DrawingDocument
  Set QuellDoc = ThisApplication.Documents.Open("P:\Inventor\00003 - Templates\Inventor SFA 2019\A0-1Q-e.idw")
  Dim QuellRahmenA0 As BorderDefinition
  Set QuellRahmenA0 = QuellDoc.BorderDefinitions.Item("A0")
  Dim ZielRahmenA0 As BorderDefinition
  Set ZielRahmenA0 = QuellRahmenA0.CopyTo(ZielDoc, True)
  Dim QuellRahmenA1 As BorderDefinition
  Set QuellRahmenA1 = QuellDoc.BorderDefinitions.Item("A1")
  Dim ZielRahmenA1 As BorderDefinition
  Set ZielRahmenA1 = QuellRahmenA1.CopyTo(ZielDoc, True)
  Dim QuellRahmenA2 As BorderDefinition
  Set QuellRahmenA2 = QuellDoc.BorderDefinitions.Item("A2")
  Dim ZielRahmenA2 As BorderDefinition
  Set ZielRahmenA2 = QuellRahmenA2.CopyTo(ZielDoc, True)
  Dim QuellRahmenA3 As BorderDefinition
  Set QuellRahmenA3 = QuellDoc.BorderDefinitions.Item("A3")
  Dim ZielRahmenA3 As BorderDefinition
  Set ZielRahmenA3 = QuellRahmenA3.CopyTo(ZielDoc, True)
  Dim QuellRahmenA4 As BorderDefinition
  Set QuellRahmenA4 = QuellDoc.BorderDefinitions.Item("A4")
  Dim ZielRahmenA4 As BorderDefinition
  Set ZielRahmenA4 = QuellRahmenA4.CopyTo(ZielDoc, True)
'  Dim QuellSchriftfeld_quer As TitleBlockDefinition
  Set QuellSchriftfeld_quer = QuellDoc.TitleBlockDefinitions.Item("ANDRITZ")
'  Dim ZielSchriftfeld_quer As TitleBlockDefinition
  Set ZielSchriftfeld_quer = QuellSchriftfeld_quer.CopyTo(ZielDoc, True)
  Dim QuellSchriftfeld_hoch As TitleBlockDefinition
  Set QuellSchriftfeld_hoch = QuellDoc.TitleBlockDefinitions.Item("ANDRITZ A4")
  Dim ZielSchriftfeld_hoch As TitleBlockDefinition
  Set ZielSchriftfeld_hoch = QuellSchriftfeld_hoch.CopyTo(ZielDoc, True)
'fügt neue skizzierte Symbole aus Template in die Zeichnungsresourcen des activen Blattes ein
  zahl1 = QuellDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count
  For i = 1 To zahl1
  Set oSketchedSymbolDef = QuellDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(i).CopyTo(ZielDoc, True)
  Next
  QuellDoc.Close
'schaltet Browserleiste wieder ein
  ThisApplication.UserInterfaceManager.ShowBrowser = True
'  Else: MsgBox ("Ein Schriftfeld kann nur in eine Zeichnung eingefügt werden!")
' End If
  Exit Sub
ANDRITZ: '******************************************************** SFA Kopf bereits umbenannt
MsgBox "kein SFA"
'  Dim ZielDoc As DrawingDocument
'  Dim Blatt As Sheet
'  Dim i, j As Integer
'  Dim zahl1 As Long
  For i = 1 To zahl1
  Next
  For i = 1 To zahl1
  Next
'  Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
'  Dim QuellDoc As DrawingDocument
'  Dim QuellRahmenA0 As BorderDefinition
'  Dim ZielRahmenA0 As BorderDefinition
'  Dim QuellRahmenA1 As BorderDefinition
'  Dim ZielRahmenA1 As BorderDefinition
'  Dim QuellRahmenA2 As BorderDefinition
'  Dim ZielRahmenA2 As BorderDefinition
'  Dim QuellRahmenA3 As BorderDefinition
'  Dim ZielRahmenA3 As BorderDefinition
'  Dim QuellRahmenA4 As BorderDefinition
'  Dim ZielRahmenA4 As BorderDefinition
'  Set QuellSchriftfeld_quer = QuellDoc.TitleBlockDefinitions.Item("SFA")
'  Set ZielSchriftfeld_quer = QuellSchriftfeld_quer.CopyTo(ZielDoc, True)
'  Dim QuellSchriftfeld_hoch As TitleBlockDefinition
'  Dim ZielSchriftfeld_hoch As TitleBlockDefinition
  For i = 1 To zahl1
  Next
  QuellDoc.Close
'  End If
Exit Sub
End Sub
Stephan
[Diese Nachricht wurde von stephan.lehmann am 16. Apr. 2024 editiert.]
stephan.lehmann
WINDOWS 11 / IV2024.3
HP Z2 G4 Workstation
Intel Core I9-149000K CPU @ 3.2/6GHz (32 CPUs)
128GB RAM / NVIDIA Quadro RTX A2000 12GB
erstellt am: 16. Apr. 2024 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfacher gefragt, wie kann ich den Namen eines Zeichnungskopfes auslesen und dies vergleichen?
rkauskh
erstellt am: 16. Apr. 2024 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich würde in TitleBlock.Definition.Name nachsehen.
Code:
If TitleBlock.Definition.Name = "SFA" Then
Den Code kann ich mir ggf. später ansehen.
Ralf
rkauskh
erstellt am: 16. Apr. 2024 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Etwas eingedampft. aber sollte alles wie geplant erledigen.
Code:
Option Explicit
'ersetzt die Zeichnungsressourcen in der aktuellen Zeichnung durch die des Templates
If Not ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
    Call MsgBox("Funktion nur in Zeichnungen zulässig.", vbCritical, "Zeichnungsressourcen aktualisieren")
    Exit Sub
End If
' Schriftfelddefinition ggf. umbenennen
For Each oTitleBlockDef In oDrawDoc.TitleBlockDefinitions
    If oTitleBlockDef.Name = "SFA" Then
    ElseIf oTitleBlockDef.Name = "SFA A4" Then
    End If
Next
'vorhandenen Blattformate aus aktiver Zeichnungsressource löschen
Dim oSheetFormat As SheetFormat
For Each oSheetFormat In oDrawDoc.SheetFormats
  Call oSheetFormat.Delete
Next
Dim oSheet As Sheet
Dim oActiveSheet As Sheet
Dim oSketchedSymbol As SketchedSymbol
' Merken des aktuell aktiven Blattes
Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
'Durchlauf durch alle Blätter
For Each oSheet In oDrawDoc.Sheets
    'Blatt aktivieren, da das Löschen sonst eventuell fehlschlägt (kann man testweise weglassen)
    Call oSheet.Activate
    ' Löschen aller skizzierten Symbole
    For Each oSketchedSymbol In oSheet.SketchedSymbols
        Call oSketchedSymbol.Delete
    Next
Next
' Aktivieren des ursprünglich aktiven Blattes
Call oActiveSheet.Activate
' Löschen aller Symboldefinitionen
' Symboldefinitionen lassen sich nur löschen, wenn keine Referenz darauf mehr existiert
For Each oSketchedSymbolDef In oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions
    If oSketchedSymbolDef.IsReferenced = False Then
        Call oSketchedSymbolDef.Delete
    End If
Next
If Err.Number <> 0 Then
    Call MsgBox("Fehler beim Öffnen der Templatedatei.", vbCritical, "Zeichnungsressourcen aktualisieren")
    Exit Sub
End If
Dim oBorderDef As BorderDefinition
For Each oBorderDef In QuellDoc.BorderDefinitions
    Select Case oBorderDef.Name
        Case "A0", "A1", "A2", "A3", "A4": Call oBorderDef.CopyTo(oDrawDoc, True)
    End Select
Next
For Each oTitleBlockDef In QuellDoc.TitleBlockDefinitions
    Select Case oTitleBlockDef.Name
        Case "ANDRITZ", "ANDRITZ A4": Call oTitleBlockDef.CopyTo(oDrawDoc, True)
    End Select
Next
For Each oSketchedSymbolDef In QuellDoc.SketchedSymbolDefinitions
    Call oSketchedSymbolDef.CopyTo(oDrawDoc, True)
Next
Call QuellDoc.Close
End Sub
Ralf
stephan.lehmann
erstellt am: 17. Apr. 2024 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf
Besten Dank erst mal!
Ich habe den Code eingesetzt und getestet.
Die Rahmen werden gewechselt, falls noch alte vorhanden sind. Die Symbole werden auch aktualisiert. Die Zeichnungsköpfe werden umbenannt, aber nicht durch die aktuellen ersetzt. Es ist immer noch das alte Logo im Zeichnungskopf.
Ich versuche gerade, den Code zu Verstehen. Ich kenne ein paar Sachen von Excel VBA her, aber die Befehle für Inventor sind irgendwie andere und ich kenne die wenigsten davon. Man lernt halt nie aus.
Stephan
rkauskh
erstellt am: 17. Apr. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kleiner Copy'n Paste Fehler. In dem Codeblock:
Code:
    End Select
Next
muss es natürlich nicht "Select Case oBorderDef.Name", sondern "Select Case oTitleBlockDef.Name" heißen. Ersetz das bitte mal. Ich korrigiere den Code oben entsprechend.
Ralf
stephan.lehmann
erstellt am: 17. Apr. 2024 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf
PERFEKT! Nun geht es. Vielen Herzlichen Dank!
Grüsse aus der Schweiz
Stephan
