  Inventor VBA
  VBA Skript in Verbindung mit Excel
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  VBA Skript in Verbindung mit Excel (2359 mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte dringend Hilfe!
Mein VBA Skript für Inventor soll, dank einer EXCEL Tabelle, bestimmte Artikel aus einem Verzeichnis öffnen, ausrichten und als JPG abspeichern.
Vlt weiß einer Rat und kann mir den Befehl in das VBA Skript schreiben
Vielen Dank!!!
Lg
Starbuzz
[Diese Nachricht wurde von Starbuzz am 13. Apr. 2015 editiert.]
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Namen der Artikel sollen aus der Exceltabelle kommen?
MFG
Chris
Starbuzz
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep. Aus einer EXCEL Tabelle oder einer einfacher txt. Datei
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man so machen:
Code:
Sub Excel()
Dim Exapp As Excel.Application
Set Exapp = GetObject(, "Excel.Application")
Dim oWorkbook As Excel.workbook
Set oWorkbook = Exapp.ActiveWorkbook
Dim Zeile As Integer
Zeile = 1 'Startzeile
Dim Spalte As Integer
Spalte = 1
Dim sFilename As String
sFilename = "Start"
Do
With oWorkbook.ActiveSheet
sFilename = .Cells(Zeile, Spalte).Value  'Zeile und Spalte durch deine ersetzen
Zeile = Zeile + 1
End With
If sFilename <> "" Then
Call iam2jpg(sFilename)
End If
Loop While sFilename <> ""
End Sub
Sub iam2jpg(ByVal sFilename As String)
MFG
Chris
Starbuzz
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Weiß aber einer noch den Befehl,um Dateien aus einem Netzwerkpfad zu öffnen? Dann wäre das Skript soweit fertig.
Liebe Grüße
Starbuzz
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch der gleiche Befehl, wie wenn du von lokal öffnest.
Code:
Dim Path as String
Path = "G:HIER DER PFAD\UND DIE DATEI.IRGENDWAS"
MFG
Chris
Starbuzz
erstellt am: 13. Apr. 2015 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider eben nicht.
Ich kann aus dem Netzwerkpfad die Dateien manuell öffnen, oder auch von Inventor aus. Aber das VBA will einfach nicht die Dateien aus dem Pfad nehmen.
Woran kann das liegen?
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Apr. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldung kommt denn, wenn du versuchst die Datei aus dem Netzwerkpfad über VBA zu öffnen?
MFG
Chris
Starbuzz
erstellt am: 13. Apr. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datenbank in XXXX\XXX\X\X.iam konnte nicht geöffnet werden.
Manuell oder das Öffnen von Inventor aus klappt ohne Probleme.
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Apr. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber komisch.
Kannst du eventuell mal einen screenshot geben von der Fehlermeldung?
Ich gehe sonst nämlich genau so vor, wie ich dir geschrieben habe.
Der Netzwerkpfad wird genauso behandelt, wie der lokale Pfad.
MFG
Chris
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 15. Apr. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Starbuzz:
Leider eben nicht.
...UNC-Pfad??? Lies mal das hier bzw. such im WWW nach 'VB6 UNC Pfad ermitteln':
http://classic.vb-faq.de/knowlib/uncpaths/
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung
Online 3D-Ersatzteilkataloge - CAD Toolkit released...
Kostenmanagement mittels NLPP Analyse
