  Inventor VBA
  2D Sketch Edit
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Sketch Edit (1076 mal gelesen)
Colli123
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Colli123 an!   Senden Sie eine Private Message an Colli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 05. Nov. 2014 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Ich bin einer blutiger VBA anfänger und meine aufgabe ist es momentan eine funktion zu schreiben bei der man punkte auf einem würfel setzen kann und die punke automatisch mit linien miteinander verbunden werden. Bisher sehe ich als einzige möglichkeit punkte zu setzen, dass der benutzer eine fläche auswählt und sich daraufhin der 2d-sketch modus öffnet. In dem modus kann er dann 2d punkte auf der ausgewählten flächen setzen, wobei sich diese linien automatisch verbinden. Wie die linien dann über mehrere flächen laufen könnten ist mir generell noch ein rätsel. leider finde ich momentan keine möglichkeit, dass man nach einem button click eine fläche auswählen kann und sich daraufhin der 2d-sketch modus öffent. (Eigentlich genau wie man auf einem bereits geöffenten Körper linien im sketch modus anbringt)
Ich freue mich über jede Hilfe!
Colli
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 05. Nov. 2014 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Colli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es über mehrere Flächen auf dem Würfel laufen soll, wäre dann nicht eine 3D-Skizze zielführender?
Schau mal in die Programmierungshilfe nach der Pick-Methode. Die ist genau für solche Einzelselektionen eingeführt worden.
Da ist auch ein Beispiel dabei, wie sie zu verwenden ist.
Ralf
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke schonmal für deine Antwort
Ich hab im 3D Modus probiert Linien auf auf die Flächen eines extrudieren Würfel zu setzen, allerdings docken die Linien, die mit der "line" funktion im 3D Mouds gezeichnet wurden, nie an den Flächen an( auch nicht an Work Planes) sondern werden "random" im Raum generiert (z.B. im oder hinter dem Würfel). Gibt das da eine Möglichkeit, allein schon in Inventor selbst, Linien im 3D Modus direkt auf den die Würfelflächen zu setzen?
Die Pick-Methode werde ich mir demnächst genauer anschauen
Edit: ich hab einen Weg gefunden wie Linien im 3D Sketch Modus auf Flächen gesetzt werden können, siehe hier:
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/ENU/Inventor/files/GUID-59341EC6-2E02-42DF-AB40-2F4CB7A31798-htm.html
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 06. Nov. 2014 editiert.]
