  Inventor VBA
  Stückliste Sortieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste Sortieren (1806 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich suche eine kleine Unterstützung für ein Macro. Ich möchte gernen die idw Stückliste nach Nummer sotieren. Es sollen aber nur die Zeilen sotiert werden, die auch eine Positionsnummer haben. Wir fügen in unsere Stücklisten Benutzerdefinierte Bauteile ein und diese sollen immer am Ende/ unten auf der Liste bleiben. Damit wir erkennen das es sich um solche handelt, tauschen wir immer die Positionsnummer mit einem Strich aus: Also könnte das eine Erkennung sein, das diese nicht mit sotiert werden?
So weit bin ich mit dem Macro bisher:
Public Sub StückSort()
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPartsList As PartsList
Set oPartsList = oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
Dim sPartsListSortString1 As String
    sPartsListSortString1 = "Nummer"
Call oPartsList.Sort(sPartsListSortString1, True)
Call oPartsList.Renumber
End Sub
Für alle hilfe bedanke ich mich schon im voraus
MFG
MFG
BlueJay
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Jul. 2014 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine direkte Möglichkeit die überschriebenen Zeilen beim Sortieren auszufiltern. Dein neu numerieren bügelt dir deine Überschreibungen platt. Probier mal so.
Code:
Option Explicit
Call oPartsList.Sort(sPartsListSortString1, False)
Dim i As Integer
For i = 1 To oPartsList.PartsListRows.Count
    If Not IsNumeric(oPartsList.PartsListRows.Item(i).Item(1)) Then Exit For
Next
Dim j As Integer
For j = i To oPartsList.PartsListRows.Count
    oPartsList.PartsListRows.Item(j).Item("Nummer") = "-"
Next
End Sub
Ralf
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Code, ich konnte aus Urlaubsgrüden nicht früher Antworten.
Eine Frage habe ich noch und zwar währe es möglich mit einem Code auch folgendes zu verwirklichen?
1.Sotierung nach Bauteilnummern von nur den Bauteilen die in der Liste eine Objektnummer unter 200 haben
2. Neu Nummerierung der benannten Nummern
3. Die anderen Bauteile (in diesem Falle Bauteile die nicht auf der Zeichnung physikalisch vorhanden sind / Benutzerdefinierte Bauteile sollten immer ganz unten in der Liste stehen und nicht mit in die Routine eingebunden werden
Ist dies auch möglich?
Für eine angepasste Routine oder andere Tips und Hilfe würde ich mich sehr freuen und jeztz schon bedanken
MFG
MFG
BlueJay
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
habe eine Lösung für mein Problem gefunden: Villeicht kann es ja jemand gebrauchen?
Das Programm sotiert und nummeriert nur die Komponenten die auch in der Baugruppe vorhanden sind. Benutzerdefinierte Komponenten (>200) werden ignoriert und am Ende der Liste aufgelistet.
Public Sub StückSortZeich()
    oPartsList.PartsListRows.Item(i).Visible = True
    If (oPartsList.PartsListRows.Item(i).Item("Objekt")) > 199 Then oPartsList.PartsListRows.Item(i).Visible = False
    Next
            oPartsList.SaveItemOverridesToBOM
            If (oPartsList.PartsListRows.Item(i).Item("Objekt")) < 199 Then oPartsList.PartsListRows.Item(i).Visible = True
            Next
            Dim sPartsListSortString2 As String
            sPartsListSortString2 = "Objekt"
            Call oPartsList.Sort(sPartsListSortString2, True)
End Sub
MFG
MFG
BlueJay
