  Inventor VBA
  Zeichnerische Darstellung mit Makro anpassen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeichnerische Darstellung mit Makro anpassen (1522 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich wollte mal FRagen ob jemand zeit hat mir mit einem Makro auszuhelfen. Und zwar habe ich mir eine vorhandened Makro so angepasst, dass es mir Bauteile mit bestimmter Farbe auf der Zeichung gestrichelt Darstellt. Folgenden Wunsch habe ich noch weiss aber leider nicht wie ich ihn umsetzen kann. Das Makro soll abprüfen of sich die Zeichnungsansicht in einer bestimmten Ansicht "Ref Darstellung" befindet- Nur dann sollten die Bauteile /Baugruppe mit der zugewiesenen Farbe auf die gestrichelte Darstellung umgestellt werden. Befindet sich die Bauteile / Baugruppe in einer anderen Darstellung sollen die normalen Layer dargestellt werden?
Anbei das Makro:
Public Sub ChangeLayerOfOccurrenceCurves()
' Get the active drawing document.
Dim drawDoc As DrawingDocument
Set drawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim drawView As DrawingView
For Each drawView In drawDoc.ActiveSheet.DrawingViews
Dim docDesc As DocumentDescriptor
Set docDesc = drawView.ReferencedDocumentDescriptor
' Verify that the selected drawing view is of an assembly.
If docDesc.ReferencedDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MsgBox "The selected view must be of an assembly."
Exit Sub
End If
' Get the component definition for the assembly.
Dim asmDef As AssemblyComponentDefinition
Set asmDef = docDesc.ReferencedDocument.ComponentDefinition
' Process the occurrences, wrapping it in a transaction so the
' entire process can be undone with a single undo operation.
Dim trans As Transaction
Set trans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(drawDoc, "Change drawing view Layer")
' Call the recursive function that does all the work.
Call ProcessAssemblyColor(drawView, asmDef.Occurrences)
trans.End
Next
End Sub
Private Sub ProcessAssemblyColor(drawView As DrawingView, Occurrences As ComponentOccurrences)
' Iterate through the current collection of occurrences.
Dim occ As ComponentOccurrence
Dim sLayer As String
For Each occ In Occurrences
' Check to see if this occurrence is a part or assembly.
If occ.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
' ** It's an assembly so process the BOM structure
sLayer = ""
Select Case occ.ActiveDesignViewRepresentation
Case occ.ActiveDesignViewRepresentation: sLayer = "Referenz"
End Select
If sLayer <> "" Then
' Get the TransientsObjects object to use later.
Dim transObjs As TransientObjects
Set transObjs = ThisApplication.TransientObjects
' Verify that a layer "Referenz" exists
Dim layers As LayersEnumerator
Set layers = drawView.Parent.Parent.StylesManager.layers
Set drawDoc = drawView.Parent.Parent
On Error Resume Next
Dim oLayer As Layer
Set oLayer = layers.Item(sLayer)
If Not oLayer Is Nothing Then
' Get all of the curves associated with this occurrence.
Dim drawcurves As DrawingCurvesEnumerator
Set drawcurves = drawView.DrawingCurves(occ)
If Err.Number = 0 Then
On Error GoTo 0
' Create an empty collection.
Dim objColl As ObjectCollection
Set objColl = transObjs.CreateObjectCollection()
' Add the curve segments to the collection.
Dim drawCurve As DrawingCurve
For Each drawCurve In drawcurves
Dim segment As DrawingCurveSegment
For Each segment In drawCurve.Segments
objColl.Add segment
Next
Next
' Change the layer of all of the segments.
Call drawView.Parent.ChangeLayer(objColl, oLayer)
End If
End If
On Error GoTo 0
End If
Else
' It's an assembly so process its contents.
Call ProcessAssemblyColor(drawView, occ.SubOccurrences)
End If
Next
End Sub
Danke schon mal im voraus
MFG
BlueJay
