  Inventor VBA
  direkt ANSICHT1 bearbeiten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  direkt ANSICHT1 bearbeiten (558 mal gelesen)
Enduro
Wirtschaftsinformatik Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Enduro an!   Senden Sie eine Private Message an Enduro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enduro
Hallo Forum :-)
Win 7
Office 2007
Autodesk® Inventor® 2012
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage: wie kann ich die iProps von der Datei bearbeiten, die zwar eine der Referenzen ist aber Ansicht eins ist?
ich hab ja bisher den Code
Code:
Dim oReferencedPartDoc As Document
Set oReferencedPartDoc = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1)
oReferencedPartDoc.PropertySets.Item("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item("Revision Number").Value = "Revisionsnummer"
verwendet. Das Problem ist aber, dass das Item(1) die erste Ansicht im Browser ist und nicht die erste Ansicht in der Zeichnung. Es gibt viele Fälle, wo die eigentliche erste Ansicht erst das Item(3) oder Item(4) ist.
wie soll ich sagen, der soll im iProp von nur erste ansicht machen und nicht das Item(1)
Mit views habe ich paar Hinweise gefunden aber es hat nichts gebracht.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Endu
[Diese Nachricht wurde von Enduro am 19. Nov. 2012 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enduro 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufe in einer Schleife durch alle DrawingViews des aktiven Blattes und vergleiche den Namen des DrawingViews mit "Ansicht1". Hast du den passenden View, geht's über ReferencedFile.ReferencedDocument direkt auf die Datei.
Ralf
